土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 抗震措施与抗震构造措施
抗震措施与抗震构造措施
发布于:2014-10-10 16:18:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  • 抗震构造措施是抗震措施的一部分,同一工程抗震措施和抗震构造措施的等级可以不同。混凝土结构的抗震措施和抗震构造措施依据抗震等级确定。
  • 抗震措施是除了地震作用计算和构件抗力计算以外的抗震设计内容,包括:建筑总体布置、结构选型、地基抗液化措施、考虑概念设计对地震作用效应(内力和变形等)的调整,以及各种抗震构造措施。混凝土结构的抗震构造措施主要包括以下内容:(1)竖向构件轴压比的限制(2)构件的最小截面尺寸要求(截面的最小宽度、高度、剪跨比、跨高比等)(3)构件的最小配筋率要求(纵筋的最小配筋率、箍筋最小配筋率、水平和竖向钢筋最小配筋率、纵筋的最大间距和最小净距)(4)箍筋的加密区要求(箍筋的最小直径、箍筋最大肢距、箍筋最大间距和加密区长度等)(5)剪力墙的边缘构件配筋要求(约束边缘构件的长度、最小配箍率特征值)
  • 不同抗震设防类别的建筑,其抗震措施的提高和降低,与场地条件无关;而抗震构造措施的提高和降低与场地条件有关,如Ⅰ类场地及0.15g和0.30g的Ⅲ、Ⅳ类场地条件下,抗震构造措施要作相应的调整。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
框架钢心和质心偏差较大,结构的位移比大了,调了好久,如何解决
框架钢心和质心偏差较大,结构的位移比大了,这个结构比较不规则,另外还有一根悬臂梁,那个不太好处理,感觉那个梁设置的不太好,但是有没有更好的办法,主要最外层边上由于其他建筑不能放柱子了,调了好久,如何解决?求大神知道下,谢谢!附上结构pkpm模型
