土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 试制一个外脚手架型钢挑梁的锚环,可周转可拆卸
发布于:2014-10-10 15:49:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
高层建筑普遍使用分段悬挑外脚手架,用16#工字钢为悬挑梁,根部用直径16的Q235圆钢现场弯制几字形、在浇筑楼面混凝土前预埋固定,然后安装型钢挑钢,最后用木楔紧顶固定。但是有几种不足:固定锚环麻烦,稳定性差,拆除须烧割,型钢外端钢管定位点大部分每次也要烧割和再焊接,一次性浪费较大,费工费料。
试做的外脚手架型钢挑梁的锚环,由三部分组成,即底座、套筒螺杆拉杆和角钢压板。底座为普通M16螺杆和现场废料钢筋头直径12焊接而成,套筒螺杆拉杆为普通M16双头螺杆与圆螺母焊接,钢压板由角钢63*63*6制作。
底座为一次消耗件,其它为周转使用。
请各位高手指点还有什么不足……
全部回复(21 )
  • fjchum
    fjchum 沙发
    可能制作的人工费用较高,不太经济,螺纹套筒连接可能还要做拉拔试验。
    2015-07-11 15:23:11
  • 容先生
    容先生 板凳
    以前有朋友提出来个,下面用钢筋支座,上面再用螺丝压紧,这样不容易松,但实际上成本还高点,该有的工序还是要有,,重复利用一样需要焊接!!
    2014-10-31 20:15:31
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
关于岩棉板保温施工
请问大面积涂料外墙(非幕墙结构)上可以施工岩棉板保温吗?因放火要求为一级放火,所以必须采用岩棉板,不能用发泡保温。请各位大神赐教
