土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 解读燃气壁挂炉采暖方式五大误区
解读燃气壁挂炉采暖方式五大误区
发布于:2014-10-10 14:49:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
 日常生活中我们总会坚持一些观念或者习惯,并且自认为那是正确的,其实存在着偏差和误解。取暖方式有很多种,每一种取暖方式都有其最节能的使用方法,接下来小编就为大家解读几种不同的采暖误区。
  误区一:壁挂炉买不买温控器 节能效果一个样
  正确:装“温控器”比不装“温控器”能节省四分之一用气量
  使用燃气壁挂炉已经不是什么新鲜事了,但是给燃气壁挂炉配上“温控器”却还算新鲜,由于“温控器”不是随壁挂炉一起出售的,而是单独标价,市场价位高低不等,有些人觉得是花了一笔冤枉钱而不购买,其实反而不划算。所谓“温控器”,就是可以根据用户的工作、生活时间,智能的调节温度。
  误区二:把“时钟控制器”当成“温控器”
  正确:只是对设定的时间进行开关,对温度并不能智能调节
  目前装“温控器”有两个误区。据专业人士介绍,有些牌子的壁挂炉称他们的炉子会免费随赠“温控器”一个,其实“温控器”并不是真正的“智能温控”,而只是“时钟控制器”。“真正的‘温控器’里面有个感温包,这个装置可以随时测试室内温度,室内温度超过了原先设定的温度,感温包感知到后会传递给壁挂炉,壁挂炉就会停止工作,假如温度没有达到设定标准,感温包也会传导给壁挂炉,让它继续‘努力’,而‘时钟控制器’实际上只是能够对设定的时间进行开关,对温度并不能智能调节。”
  第二个使用误区是有些人会将那种可遥控的“温控器”等同于“温控器”。“这里面其实存在一个问题,壁挂炉是感知‘测温器’的温度来进行工作,假如这种像电视遥控一般大小的‘测温器’刚好放在一个热水杯的旁边,壁挂炉感知到温度已经达到标准并不继续加热了,而实际上房间的温度并不够。”
  误区三:地板用于地热 越厚越好
  正确:按照国家标准的规定,最好不要超过15mm
  2007年,《地采暖用木质地板标准》正式出台,对地板的耐热性能、导热性能、含水率、稳定性、耐温湿性能等做了详细的规定。用于地热的地板必须具备很好的散热性,而且在材质的选择方面非常讲究,消费者要选择木质密度符合要求的专用基材。
  目前有很多品牌都号称自己是专业的地热地板,省林产品质检站站长靳林说,不论商家如何宣传,关键是它有没有专业检测机构的检测报告书。在大多数人的传统概念里,地板用于地热一定要厚,否则会发生开裂,但是如果太厚,就会影响地板的导热性能,按照国家标准的规定,最好不要超过15mm。
  误区四:不用时关掉取暖设备 就能节省能源
  正确:不要频繁开关,不用时把温控器调整在最低温度就可以
  不论是电热膜取暖还是壁挂炉取暖,都会接触到温控器,如果你为了省电,就频繁开关温控器,那就错了,就好比节能灯,刚打开后就不要立刻关掉,最好在开启后15分钟再关掉一样,频繁的开启只能更加耗能。
  误区五:地热地板铺铝膜垫层
  正确:应该是普通的地板下面加铝膜地垫
  实木多层、实木三层、强化地板甚至一些其他类型的实木地板都可以用于地热,但是每种类型地板的垫层却并不相同。一些商家会在铺设地热地板时铺上一层铝膜垫层,这实际上是一个严重误区,“应该是普通的地板下面加铝膜地垫,因为铝膜防潮可以吸收潮气,对于普通地板比较适用。但是如果地板用于地热,那加铝膜地垫就很不适用了。
  • sl968754
    sl968754 沙发
    好资料,顶一下。
    2014-10-12 21:31:12
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
铸铁暖气片供暖的影响条件
散热器十大品牌分析铸铁暖气片供暖的影响条件 1、 由于屋子里边进行了装修规划,变化供暖的设备,要是暖气片的方位改变了,暖气片的面积增大了,暖气片的装置形式改变了,一切的这些要素都能够对室内温度形成影响,使得屋子里边的温度发作反常,一起还可能够影响到在一个楼里边住的其他人。2、 室内管网损坏,而且没有及时修补,管的里边由于上绣而被堵住,热水的循环系统就会遭到阻止,所以说屋子里边显得格外冷。3、 采暖管网里边的水温不是很高,铸铁暖气片的热量就不够。
