土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 博隆防水品牌指南--家装防水 卫生间防水的秘密
发布于:2014-10-10 13:57:10 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
  一、防水前浮灰和杂物必须清理干净
  卫生间绝对是防水重点户,那些因为漏水问题伤透脑筋的业主,超过半数都是卫生间来找茬。首先要把基层的浮灰和杂物清扫干净,其次要保持地面的干燥,以感官上看不到有积水和潮湿为准。毕竟,谁也不想把水封进基层,等着几个月后,它透过楼下天花对你的“非法监禁”表示不满吧!
  二、阴角区一定要进行特别处理,先专门用防水涂料针对该区域涂抹一层,在此,提醒您一定要选用正规防水材料厂家生产的防水涂料,选用正规防水品牌产品,好保障防水工程的质量。接着做地面防水时盖过阴角区向墙面上翻15公分,最后做墙面防水时再盖过阴角区向地面下翻15公分,也就是说,阴角区要涂三遍防水,万一浴室里水漫金山才不担心“霸气外露”。
  三、卫生间墙面防水必须做1.8米高
  根据国家标准,卫生间墙面防水要做到1 .8米。有业主质疑,“这是浪费钱吧,卫生间随便积水20公分,就泛滥成灾啦,难道还真有人要把卫生间变成游泳池?”胡亚波解释说,这是依据国家相关规定,卫生间内,花洒都达到了一定高度,因此做好防护,这样水溅到墙面上也不会有隐患。
  四、做层砂浆给防水层穿“防弹衣”
  防水层的玻璃心千万不能随意损坏,否则留下的伤痕要付出惨痛代价来弥补!胡亚波指出,有条件的情况下,建议做一层砂浆给防水层穿上“防弹衣”,避免破坏。而如果条件不允许,一定要注意跟施工师傅沟通,在铺贴瓷砖施工时务必小心,不要把尖锐的物品、工具等直接放置在防水涂层上,免得破坏了防水层,前面多谨慎都是白打工。
  五、干湿分区是标配,最差也要隔条浴帘
  卫生间的理想状态是干湿分区,这样水花在淋浴房里各种欢腾,也丝毫不影响浴室柜恪尽职守。但有的浴室做不到淋浴房、玻璃隔断,甚至连浴屏也没有,于是浴室柜的境遇就岌岌可危。胡亚波强调,“至少要安装浴帘,避免水花四溅,导致浴室柜受潮变形。”而尽管现在的浴室柜大多有架高,不与地面直接接触,并且采用外涂烤漆的密度板,防水性能也比较好,但如果没有一条浴帘防湿身,最好还是选位置高的吊柜吧,或者换成全陶瓷,不怕溺水。 防水材料,防水卷材,防水涂料,堵漏,防水施工,防水技术,防水工程,防水剂,堵漏材料,卫生间漏水,防水品牌,防水网等信息尽在防水施工网
  通常陶瓷铺好后,在安装马桶、淋浴房时,建议在下水口涂抹一层防水,避免水从管道和砂浆接缝的位置渗下,跑到邻居家“串门”。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
防水常用的防水涂料分析
涂料是重要材料,在进行防水作业时,涂料可以是防水效果更加的全面。 防水涂料一:丙烯酸类涂料 丙烯酸类最大的特点是可以加水稀释,为水溶材料,无色无味,结膜之后有相当的弹性和延展性,是异常致密的防水材料。这种材料不会随着基层的沉降和错位而断裂,售价适中,是家庭装修防水材料的首选。 防水涂料二:聚合物水泥防水涂料 聚合物水泥防水涂料是由合成高分子聚合物乳液及各种添加剂、粉料复合而成的防水涂料,是一种刚柔相济的防水材料。该类材料环保、干燥快,但需要严格按说明书指导配比液料和粉料,否则会降低材料性能。
