土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架柱截面尺寸估算
框架柱截面尺寸估算
发布于:2014-10-10 11:00:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
麻烦问一下,在设计之初,对框架柱截面尺寸进行估算时,楼板荷载该怎么估计?是取 13~15kN/M2 ?
全部回复(26 )
  • yansuochitangliu
    建议楼主这个荷载取值可以参考《高规》5.1.8的条文说明!
    2015-01-21 09:33:21
    赞同1
  • lichangrong123
    小手一抖,金币拿走 !楼主辛苦
    2017-08-01 12:01:01
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
新人求助 关于环境类别选择钢筋问题 及保护层厚度
一、大家看图 像我这样的 有两个环境类别 在规范上应该选择 哪个厚度啊 二、 这个额问题可能有点二 保护层厚度是根据最外边的钢筋配的公称直径来定的 不能小于最外层钢筋的公称直径 那我在SATWE 输入的时候 怎么知道箍筋 的直径是多少啊 这个数值是不是 先照缺省值 20 然后 经过SATWE的计算 自己配钢筋以后才填的 还是说 我填入了 20 那么PKPM自动配钢筋的时候 他会依照规范 来配钢筋 最外层钢筋公称直径不超过20
