土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 辨别聚丙烯酰胺好坏
辨别聚丙烯酰胺好坏
发布于:2014-10-10 08:44:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
辨别聚丙烯酰胺质量的方法有哪些?我们可以从以下五个方面辨识:
  1、分子量:相同种类的聚丙烯酰胺分子量越大聚丙烯酰胺价格越高,根据用户要求提供,与标称值的相对偏差不大于10%。
  2、聚丙烯酰胺稀释后有一定的粘结度,这个用手或者搅拌棒就可以区别出来,粘结度越好,质量越好。
  3、水解度:与标称值的绝对差值不大于2%,或根据用户要求提供。辨别聚丙烯酰胺质量的一些简单方法非离子型聚丙烯酰胺,水解度不大于5%。
  4、固含量:固体聚丙烯酰胺的固含量应符合烯酰胺国家标准GB17514-2008要求。胶体聚丙烯酰胺的固含量应不小于标称值。
  5、可以从外观辨别聚丙烯酰胺PAM的质量:固体聚丙烯酰胺为白色或微黄色颗粒或粉末;胶体聚丙烯酰胺为无色或微黄色胶状物。
  • chxl1061
    chxl1061 沙发
    资料不错 可以指导实践
    2014-10-11 08:21:11
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
树枝状聚合物作为离子交换树脂和螯合树脂性能优异
离子交换树脂被广泛用于从含水介质中除去离子,以及用于各种其它用途: 1 )用于水处理,包括软化咸水,脱碱,脱矿,凝结水精处理和去除硝酸盐; 2 )处理放射性废液,重金属回收及冲洗水回收利用。离子交换树脂也可用于化学加工,例如催化净化,金属萃取,离子排阻纯化,糖的分离和纯化,如葡萄糖/ 果糖的分离和蔗糖脱色,脱灰,和化学分析。 普通的离子交换树脂从本质上完全去除离子比较有效,但是在从含有大量的的碱金属和碱土金属离子的溶液中选择性地除去重金属离子效果不理想。树枝状聚合物螯合树脂通常具有从液体中提取金属离子,而不改变树脂主要结构的优异性能。最有效的螯合树脂具有含大量金属离子的螯合之前需要进行再生,即,通过解吸附由树脂除去金属离子制备的再利用的能力。
