数控切割机氧-燃气切割的过程是由一股纯氧(至少99.5%)的喷流在工件的表面点火燃烧,加热焰通过将被切割工件的起点加热至点火温度来开始这一过程,燃烧是通过输送切割氧开始的,由于热量的升高,燃烧迅速地在毗邻的工件中继续,移动着的割炬切割出一条割口,而燃烧的溶化物被切割氧喷流的动能所吹掉。切割时必须完成下列条件。材料的点火温度必须低于它的溶化温度。为能够排除产生的金属氧化物,氧化物的溶化温度必须低于材料的溶化点。
在切割点上连续地保持点火温度。热量损失由加热焰来补偿。含碳量低于0.3%的非合金钢和碳当量高于0.4%的低合金钢经过预热都能切割。随着金属元素比例上升,切割工序会变得越来越困难,出于这个原因,铬钢-镍或硅金属,阻铸钢等材料没有特别的预防措施不适用氧切割,这些材料应该用其它加工方法进行热切割。碳当量=C+Mn/6+Ni/15+Cr/5+Mo/4+V/5
工作压力:
数控切割机机器的工作压力调整。在机器上均有切割氧、预热氧、燃气三种调压阀,通过这些阀可方便地控制氧和燃气必要的工作压力,可以从切割表中查得所需要的值。调整各减压阀必须打开割炬上相应的手控阀来调整所需的工作压力。使用不合理的工作压力将会造成切割效率低或切割表面不佳等缺陷。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
数控切割机各部件的技术改造方法我国的机械制造水平与发达国家的差距还很大,采用先进的工艺装备一数控机床,逐步增加我国机床中数控机床的比重,已成为我国机床制造技术发展的总趋势。要提高我国的机床的数控化率,通常通过两个途径来实现,购买新的数控切割机床是提高数控化率的主要途径;配置和更新数控系统,对旧设备进行改造也是提高数控化率的又一途径。我国现有大量的陈旧设备,根据我国各企业的实际经济情况把这些性能落后、生产率低的旧设备全部闲置或淘汰,用新的设备去取代,是不现实的。因此,根据旧设备的实际状态情况采用较少的资金对旧设备进行数控化改造。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
