土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 变电站:别怕我,我是“无公害”
变电站:别怕我,我是“无公害”
发布于:2014-10-09 14:09:09 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
变电站作为基础设施建设,是一项非常成熟的技术,在全世界广泛存在,为社会及经济发展提供电力保障,不论电压等级如何,其电磁场不会对周边环境产生任何危害。世界卫生组织(WHO)按照标准的健康风险评价程序得出结论:对于公众通常遇到的极低频电场水平,不存在实际健康问题。 郑州晚报记者 张华
  随着城市用电量日益增加,为了避免“拉闸限电”,保证用电质量,需要在城市人口密集区建设变电站。
  在电网设计、施工和生产运行中积极应用先进技术和工艺,如优化路径选择、避让环境敏感目标;采用特高压输电技术、紧凑型输电技术、同塔多回输电技术等,提供输电容量,节约环境资源;采用张力放线和高塔高跨、线路杆塔高低腿设计,减少对环境的影响;对变电站优化布局、降声降噪、美化环境,使之与周边环境相和谐。
  变电站产生的是电场和磁场
  地球本身就是个大磁场,电场和磁场在我们的生活中广泛存在,家用电器周围就有。
  电力工业频率简称工频,我国工频50赫,波长6000千米,频率低、波长长。交流输变电站设施产生的电场和磁场属工频电场和工频磁场,是极低频场。世界卫生组织文件显示,交流输变电设施产生的是工频电场和工频磁场,而不是电磁辐射。
  输电线路工频电场的特点:一是随着离开导线距离增加,电场强度降低很快;二是工频电场很容易被树木、房屋等屏蔽,受到屏蔽后的电场强度明显降低。
  输电线路工频磁场的特点:一是随着用电负荷的变化,即通过输电线路电流的变化,工频磁场强度也随着变化;二是随着离输电线路的距离增加,工频磁场强度快速降低,并且与工频电场强度相比,工频磁场强度下降得更快。
  户外式变电站站界工频电场强度在每米几伏到几百伏之间,完全可以满足环保要求。其他类型变电站站界工频电场强度则比户外式变电站更低。
  变电站附近电磁辐射环境安全
  2013年6月24日,人民日报、求证栏目刊登《生活中的辐射并不可怕》指出,正常情况下电器、地铁、基站等的非电离辐射不会影响人体健康。为进一步了解相关情况,“求证”栏目记者在北京和香港与专业研究人员进行了实地检测。
  2013年5月15日,达尔问环境研究所所长郝晓霞博士一行来到北京市朝阳区望京220KV(千伏)变电站。在变电站东侧8米,用工频电磁场测试仪等检测磁感应强度,最高数值为0.4微特斯拉,仅相当于我国规定暴露限制100微特斯拉的4%。此前,2010年8月郝晓霞等也曾对该变电站进行检测,在其西侧大门外测得最高电磁辐射强度、电场强度均未超标。郝晓霞说,通常距离在220千伏变电站50~60米远,数值就衰减成环境背景值。
  “求证”栏目记者随后和专家驱车来到附近某高压线塔附近。在该高压输电线下距地面1.5米处,测得辐射的最高值为0.4微特斯拉,在距离高压线塔底端20~30米处时数据为0.08微特斯拉,到40米时减至0.04微特斯拉。5月31日,香港城市大学电子工程学系研究院研究员,对地铁和变电站环境下的辐射进行测量,测得变电站工作频率是50Hz,研究员分别在变电站前门、后门测量,持续大约10分钟,测量最高值为0.36微特斯拉,仅相当于国际标准的3.6%。测量结果表明,变电站附近电磁辐射环境安全。
  世界卫生组织称电磁场没危害
  变电站作为基础设施建设,在全世界广泛存在,不论电压等级如何,其电磁场不会对周边环境产生任何危害。
  首先,变电站在立项和投产前分别需环保部门进行环境影响评价及环保验收,如不合格则不得立项或投产,同时我国变电站电磁场环评依据的标准为《500KV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T24-1998),较其他国家更严格。
其次,在全国各大城市,变电站已经与周边居民和平相处数十年,根据实测数据,电磁场测量值已经无限接近于周边环境值,远远低于国家标准限值(是国标1/100~1/1000的量级)。世界卫生组织(WHO)按照标准的健康风险评价程序得出结论:对于公众通常遇到的极低频电场水平,不存在实际健康问题。
  最后,辐射所衍生的能量取决于频率的高低,频率越高能量越大。辐射分为危害较大的电离辐射(如核辐射、X射线、中子辐射等)和没有危害的非电离辐射(如手机、电脑、变电站等)。
  • shiner2010
    shiner2010 沙发
    看来孕妇穿防辐射服完全没必要
    2014-10-09 15:26:09
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
直流电机电枢线速度的公式,看不懂啊
我在看《电机与拖动》,书上说,直流电机的电枢的导体的线速度v=2*p*τ*n/60,p为极对数,τ为极距,n为转速。我按照物理学来,线速度v=r*ω,r为半径,ω为角速度,则有v=r*ω=(τ/2)*2*π*f=(τ/2)*2*π*n/60=π*τ*n/60。哪里不对么?谢谢各位的关注哈
