土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接线盒中怎么看接点
接线盒中怎么看接点
发布于:2014-10-09 12:32:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
从这个接线盒中能看出来2和2’是短接的吗 或者2’和3’是短接的吗,或着能看出1和1’是短接的吗,碰到这样的接线盒这么判断哪个端子和哪个端子是短接着的
全部回复(28 )
  • hepeng435
    hepeng435 沙发
    学习了。。。。
    2014-10-20 08:15:20
  • qinabochenhong
    应该是典型的三相三线制电能表的盒接线示意图。图示画法应该有问题。。
    3 4上面那个压片应该打开,11 12压片应该打开。安全问题,接线安装前的示意图。。
    2014-10-19 19:43:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
图中的接点状态到底是怎样的
请问图中的B13 B7 , B14 B8, A3 A4等接点平常是闭合还是断开,还是在某些情况下闭合或断开
