土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷头压力变得很小为什么
有一根水管,水管的一端连接家用水龙头(0.4MPA),水管的另一端完全封闭,用压力表测试,压力表读数是0.4MPA
但是,当在水管上安装一个喷头之后,压力表的读数就没有0.4MPA了,而是远远小于0.4MPA
经过测试,压力只有0.1MPA左右,这个可能是什么原因导致的呢?
全部回答(6 )
  • 版专攻
    wanwenpan 发表于 2014-10-9 20:38 其实这是别人问我的,我不清楚才拿到这里来问大家的,原话是:一个塔吊高度有100M,如果不计水管的局部水 …这么高,不计水损是不可能的,如果喷头没开,整个管网是封闭的,开泵(短时间)压力应该是超过0.4的,因为0流量时扬程应大于140.如果开喷头的话,肯定小于0.4
    2014-10-10 08:38:10 来自 PC 评论 举报
  • wanwenpan
    toumingweixiao000 发表于 2014-10-9 14:34 喷头关闭没喷水时,压力表读数应该还是0.4MPa,这是静水压力。当喷头打开喷水时,管道中水在流动,与管内壁 …其实这是别人问我的,我不清楚才拿到这里来问大家的,原话是:一个塔吊高度有100M,如果不计水管的局部水损,我们要求顶端喷头的额定工作压力是0.4MPA,那么我们会在塔吊的下方设计一台1.4MPA(140扬程)的水泵 , 但是,根据实验发现,我在顶端安装的压力表,压力表的读数没有0.4MPA,而是远远小于0.4MPA
    2014-10-09 20:38:09 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
