土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 如何选择防水补漏的材料
如何选择防水补漏的材料
发布于:2014-10-09 10:02:09 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
【导读】现在材料品种繁多,性能各异,价格各低不同;施工方式也不同。因此要求选定的材料必须适应工程要求,气候不同,工程的位置不同,工程的条件不同等这些因素也会影响到防水补漏的质量效果。
一、气候条件选材
1、相对于南方来说,南方多雨,年降雨量在1000mm以上的约有15个省市自治区,阴雨连绵的日子的二百天,屋面始终是湿漉漉的,排水不畅而积水,一连数月不干,浸泡着防水层。耐水性不好的涂料,易发生再乳化或水化还原反应;不耐水泡的粘结剂,严重降低粘结强度,使粘结合缝的高分子卷材开裂,特别是内排水的天沟,我是因长时间积水浸泡而渗漏。为此应选用耐水材料,如玻纤胎、聚酯胎的改性沥青卷材或耐水的胶粘剂粘合高分子卷材。
2、相对于北方来说,北方多雪,气候比较严寒,有些 防水材料 经不住低温冻胀收缩的循环变化,过早老化断裂。一年中有四五个月被皑皑的白雪覆盖,雪水长久浸渍防水层,同时雪融又结冰,抗冻性不强、耐水不良胶粘剂,都将失效。这些地区宜选用SBS改性沥青卷材或焊接合缝的高分子卷材,如果选用不耐低温的 防水材料 、应作倒置工屋面。
3、对于西北部来说,西北干旱,干旱少雨的西北地区,蒸发量远大于降雨量,常常雨后不见屋檐水。这些地区显然对防水的程度有所降低,二级建筑作一道设防也能满足防水要求,如果作好保护层,能够达到耐用年限。
二、建筑部位选材
不同的建筑部位,对 防水材料 的要求也不尽相同,屋面防水和地下室防水,要求材性不同,而浴间的防水和墙面防水更有差别,坡屋面、外形复杂的屋面、金属板基层屋面也不相同,选材时均当细酌。
1、屋面防水:屋面防水层暴露在大自然中,受到炎热日光的暴晒,狂风的吹袭,雨雪的侵蚀,严寒酷暑的温度折磨,昼夜温差的变化胀缩反复,没有优良的材性和良好的保护措施,难以达到要求的耐久年限。所以应选择抗拉强度高、延伸率大、耐老化好的 防水材料 。如聚酯胎高聚物改性沥青卷材、单组份聚氨酯涂料(加保护层)。后面各种屋面设计还要详谈。
2、墙体渗漏:墙体为什么渗漏,皆因现在墙体太薄,多为轻型砌块砌筑,大量内外通缝,再是门窗樘与墙的结合处,密封不严,雨水由缝中渗入。墙体防水不能用卷材,只能用涂料,而且和外装修材料结合。窗樘安装缝唯有密封膏才能解决问题。
3、地下建筑防水选材。地下防水层长年浸泡在水中或十分潮湿的土壤中, 防水材料 必须耐水性好。不能用易腐烂的胎体制成的卷材,底板防水层应用厚质的,并且有一定抵抗扎刺能力的 防水材料 。最好叠层6mm~8mm厚。如果选用合成高分子卷材,最宜热焊合接缝。使用胶粘剂合缝者,其胶应耐水性优良,否则再好的卷材也不能选用。使用防水涂料应慎重。单独使用厚主2.5mm,与卷材复合使用厚度也要2mm厚。
三、工程条件要求选材
建筑等级是选择材料的重要条件,,一、二级建筑必须选用优质 防水材料 ,如聚酯胎高聚物改性沥青卷材,合成高分子卷材,复合使用的合成高分子涂料。三、四级建筑选材较宽,在此不一一列举。
在这里呢,我就简单的说一下屋面施工,振动较大的屋面,如近铁路、地震区、厂房内有天车锻锤,大跨度轻型屋架。振动较大,砂浆基层极易裂缝,满粘的卷材被拉断。应选用高延伸率和高强度的卷材或涂料,如聚酯胎高聚物改性沥青卷材,聚氯乙烯卷材,并且昼空铺或点粘施工。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
装修GRC粉化现象的原因,处理方法和抗弯强度
  GRC粉化现象的原因,处理方法和抗弯强度  原因:  1,刷渗流太多。 2,涂刷恶劣的天气。3,基层有粉末层,油等等。 4,当涂刷温度低,膜是不好的。5,壁表面没有得到解决。  处理方法:  1,减少渗水量。 2,施工温度应保持在5摄氏度以上。 3,画楼风化光洁度好。 4,画的正面应该是宽松的旧油漆,灰尘,油污去除。  抗弯强度GRC构件  弯曲强度是指由于玻璃纤维的增韧效果,弯曲载荷达到最大的GRC材料之后仍承受,成员仍保持完整性的力的一部分。在这两个点弯曲测试负载,在负载时的负载值是在初始阶段的线性增加,在达到比例极限时,载荷值转换成与加载时间的非线性关系,则仍然装载值继续随着时间的推移不断提高,直到达到最大值,此后,该负载值降低的非线性的持续时间,以测试最大负载值在弯曲试验期间将发生弯曲性能的测试结果,其计算最终的抗折强度。
