另一个选项则是“样式”。可以选择中望CAD+2012系统中已加载的样式文件,如图36-1。![]() 图36-1 要求输入多线样式名时,若输入“?”,则可查看中望CAD+2012系统中已加载的多线样式,由上图可知,中望CAD+2012中仅加载了一种名为“STANDARD(标准)”的多线样式(两根相互平行的直线)远远不足满足使用需求。因此,中望CAD+2012还提供了创建新的多线样式的功能。 创建新的多线样式: 在菜单栏中选择“格式”→“多线样式”,如图36-2所示。 ![]() 图36-2 多线样式管理器 在此界面中,用户可以新建或管理存在的多线样式。 例如,我们新建一个名为TRI-LINE的多线格式,按下确定后如图36-3所示,在此界面中,用户可对该新建的多线样式进行设置。例如“元素”选项卡,按下“添加”后,按下“确定”返回。可以发现,TRI-LINE的多线样式变为了互相平行的三条直线。 ![]() 新建完毕后按下“保存”将其保存为MLN格式的文件,今后即可使用该多线样式进行绘图了。 了解更多关于中望CAD+2012的命令可见:[url=]http://www.zwcad.com/community/thread-12712-1-1.html[/url] |
中望cad
返回版块1.42 万条内容 · 39 人订阅
揭秘!凤妹纸如何虏获CAD设计师芳心本帖最后由 dina215 于 2014-10-9 09:16 编辑 【温婉如玉,简洁清新,是她给人的第一印象,喜欢浪漫而富于幻想,心中时常是五彩斑斓,双鱼座特有的神秘感让她散发着一种令人难以抵御的奇异的魅力。她就是中望研发中心的凤妹纸。自诩为革命的一块砖,哪里需要那里搬的80后女孩如同打着油纸伞的江南女子,将中望CAD+新的界面打造得清新舒适,赏心悦目。】 “一见倾心,再见倾情。”众多不善表达的设计师羞答答地给
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
