土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 过电压保护器和避雷器的作用
过电压保护器和避雷器的作用
发布于:2014-10-08 20:47:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我看了一些10kV图纸,大部分是PT柜装氧化锌避雷器,其他柜子内装的是过电压保护器。
翻了一些资料,氧化锌避雷器的主要起防雷电过电压的作用,这个氧化锌避雷器的容量大,可以卸掉大电流,但是有一点他不能过滤掉非工频过电流。过电压保护器主要起操作过电压的作用,它可以直接切断非工频的过电压,但是容量较小,不能卸掉大电流。
不知理解是否有误。
但今天开会的时候,工厂电气主任说他不愿意使用过电压保护器,让都用氧化锌避雷器。可是氧化锌避雷器有软肋呀。
全部回复(9 )
  • qinabochenhong
    过电压保护器防止的工频过电压。氧化锌避雷器防止的是雷电过电压。
    2014-10-12 20:03:12
  • rssxjj2014
    rssxjj2014 板凳
    beida_energy 发表于 2014-10-11 17:17 那么就是说,过电压保护器不会通过切断断路器来进行保护动作的吧?也是一种瞬间过电压的泄放。应该是,因为从没做过过电压保护器和断路器之间的跳闸连锁。
    2014-10-11 20:54:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
多根单芯电缆零序互感器的安装问题
如题,10kV进线需要采集零序互感器。A/B/C相各采用3根单芯电缆,共9根,这时如何安装零序互感器?
