土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 厨房通风系统设计
厨房通风系统设计
发布于:2014-10-08 19:53:08 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
在船舶通风系统的设计中,厨房是一个特殊的服务处所,从耐火完整性来说属于中等失火危险的处所,因此,厨房通风作为一个独立的系统,对防火的要求很高,一般对进出厨房的风管都要求装防火风闸,特别指出如为厨房服务的风管要通过起居处所,必须采用 3 ~ 5mm 厚的钢管,并且从厨房到每一防火风闸至少 5m 处隔热至 A-60 级标准。
保持负压厨房作为特殊服务处所,也是油烟和蒸汽的聚集地,因此必须设置有效的通风把厨房产生的油烟和蒸汽排出,为了不使厨房产生的油烟和热汽外溢进入走道和其它通风系统,厨房必须保持负压(即抽风量大于送风量),抽风应直接排入外界大气,并且不设置回风。在厨房通风系统设计中,有时常常采用风机联锁或双速风机。
A 、风机联锁:在厨房只设置机械通风和机械抽风(没有空调局部冷却送风)的情况下,只要使送风机的风量小于抽风机的风量即可,最好在送风管和抽风管安装调节风闸来平衡风量。为防止抽风机故障,送风机仍然工作造成系统正压、气体外溢这种情况,可采用抽风机和送风机马达联锁的方式,从而使抽风机故障停转时,送风机也启动不起来。
B 、双速风机:中间季节没有空调送风时,厨房抽风机可转为低速状态,此时抽风机的风量仍要大于送风机的风量,满足系统负压的要求。系统同时有空调送风和机械送风,此时抽风机为高速状态,风量大于送风机和空调送风的风量总和。
(本文来源于E路风机网)
全部回复(4 )
  • 好易办
    好易办 沙发
    每天看看,学习,美好生活
    2014-10-31 09:22:31
  • mqlxyy
    mqlxyy 板凳
    过来 看一下
    2014-10-30 18:15:30
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
无机玻璃钢风管与玻镁风管的区别,请大家来讨论下
我这里现场有几个玻璃钢制作的照片,想知道这个无机玻璃钢和玻镁风管有什么区别,原材料应该是基本一样的吧,都是氯化镁和氧化镁制作的,无机玻璃钢一般现场制作有法兰连接,玻镁风管是不是用粘结剂连接,没有法兰连接的,是不是这样?
