土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大神求助 地震作用最大的方向大于15度怎么处理 还有斜角抗侧力构件方向
发布于:2014-10-08 17:21:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大家看图片 我的角度为73.374度这正常吗
我的是规则的图形
问题一 应该把这个角度带回去吗 如果代回去 应该带 总信息里面的那个 还是代地震信息里面的那个
问题二 关于 斜角抗侧力构件不理解 什么样的结构属于 斜角抗侧力构件啊 与X Y 轴形成夹角的吗
全部回复(13 )
  • sudongdong1992
    在pkpm数据输入的时候有个斜交抗侧力构件相应角度填上即可
    2014-10-09 16:09:09
    赞同1
  • a285990824
    a285990824 板凳
    sudongdong1992 发表于 2014-10-9 17:05 你先计算出来的看到了、、然后再回代、、超过15度一般都是要回代的、因为地震作用角度和模型计算存在较大 …好的 谢谢帮主
    2014-10-09 17:07:09
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
对高规 6.3.3-3 理解
高规 6.3.3-3 一、二、三级抗震等级的框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋的直径,对矩形截面柱,不宜大于柱在该方向截面尺寸的1/20。“该方向截面尺寸 ”具体是指哪个方向?能用图示意一下吗?如果看得到我发的照片的话,直接说是Z1还是Z2就可以了。谢谢。
