近年来,我国工业发展尤其迅速,工业采暖也逐渐成为新的热点,钢翅片散热器作为大型工业采暖系统的基本设备,其施工安装量巨大。有数据显示,我国生产的暖气片数量和产生的换热效果不成比例,导致了金属耗量的增加和造价成本的上升,若是从控制产品质量和提升换热效率方面来研究,相信对整个暖通行业的节能都具有重要意义。其中容水量是衡量采暖效果的一个重要参数。
假设一个区域采暖系统,它由锅炉、钢翅片散热器和热水管道组成,其中锅炉和管道的容水量之和远小于系统中全部散热器的容水量之和,即可忽略不计。经计算得出,在采暖热负荷相同,供暖次数相同的情况下,系统耗能取决于散热器的结构参数和性能参数,即每片散热器的:容水量/散热量。比值越大,系统耗能越多;比值越小,系统耗能越少。采用容水量小而散热量大的散热器,可以减少采暖系统能耗。
钢翅片散热器容水量对供暖系统的影响,究其原因如下:对整个系统而言,采暖热负荷是一定的,散热器的容水量/散热量的比值大,系统内相对流速减慢,意味着系统循环时间增加,循环量加大,温升能耗加大,传递和输送热量慢,因此,系统温升慢,热效率低。反之,散热器的容水量/散热量的比值小,意味着系统循环时间短,循环量减小,温升能耗减少,系统内相对流速加快,传递和输送热量快,因此,系统温升快,热效率高。
从供暖方式来看,虽然连续采暖具有室温波动幅度小、节能和经济等优点,但在采暖初、末期,综合考虑锅炉运行的经济性以及室温允许的波动范围,在室外温度高于某一值后,仍要采取间歇运行方式。所以目前广泛采用的间断式供暖方式,仍然是采暖行业实际运行的选择方式。间断式供暖即在有效的供暖时段内,要保证室内正常温度。采用该方式供暖时,随着锅炉间歇运行规律的变化,供暖系统的供、回水温度、散热器散热量、室内空气温度也补丁的发生变化。若此系统中采用容水量/散热量的比值大的散热器,从冷态启动到工作温度所需运行时间长,热负荷大,能耗也大。因此,对采用容水量大的钢翅片散热器来说,将造成严重的能源浪费。而容水量小的散热器可以充分满足即开即热,节能经济的效果,这对于实行分区供暖、计量收费的热用户以及供暖部门,都能达到经济运行、节约能耗、提高供暖质量的目的。
经以上分析得出,在热水采暖系统中,采用容水量小的钢翅片散热器是经济合理的,也是换热效率最高的。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
远红外采暖系统简介及优点远红外采暖系统主要用于高大建筑物的采暖。长期以来,由于高大空间建筑物的落差高,跨度大,门窗结构传热系数大等原因,决定这类型建筑物采暖热负荷高,室内温度梯度大,空气严重分层,上热下冷等弊病。原采用散热设备如散热器、暖风机、地板采暖根本无法解决,利用远红外采暖系统可以非常方便解决。 远红外采暖系统优点1、节省采暖费用,约为燃气锅炉的三分之一。2、不干燥、无气流、舒适不起尘,有温疗保健作用,绿色环保。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
weibo_1408271283329
沙发
2014-10-12 11:00:12
funvia
板凳
勇者无疆 发表于 2014-10-10 14:15 有道理——————:victory::handshake:handshake:handshake:handshake:handshake
2014-10-10 16:44:10
加载更多好资料,顶一下。
