土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ Φ20的电工套管直接 连接的管子就是Φ20的吗?
如我楼层预埋的塑料管是20的,那用直接是用φ20的直接还是φ25的直接。
全部回答(16 )
  • gabyjin
    dianqipanli 发表于 2014-10-9 04:26 PVC管的直径为外径;而直接、弯头等附件的直径为内径。所以,两者用同样的。可见附件规范的附录:管子直径 …说的有道理。
    2014-11-05 09:35:05 来自 PC 评论 举报
  • bishinian
    肯定是20的
    2014-11-04 19:54:04 来自 PC 评论 举报
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
