土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 浪涌保护前面加熔断器或是断路器为了什么呢
发布于:2014-10-08 14:18:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
浪涌保护前面加熔断器或是断路器为了什么呢,是为了过流吗,可是平时浪涌保护器不是断路的吗
全部回复(33 )
  • 苏子与客放舟
    我有个疑问,要是再连续雷击的情况下,熔断器会不会在浪涌击穿前熔断,或者前面用微断代替熔断器会不会过流直接烧起来或者断开
    2016-05-06 17:30:06
  • 苏子与客放舟
    看了楼上的,说说我学会的东西:正常情况下浪涌呈高阻性,这条回路相当于开路,然后雷击微秒或纳秒级呈低阻或0阻,形成短路导通雷击,在这么短的时间没前面的熔断器来不及熔断,或者叫加热时间不够而未断,雷击后要么没坏又呈高阻性,要么击穿呈低阻或0阻,然后正常通路时0阻对地短路,电流直接流过熔断器,熔断,断路。
    2016-05-06 17:28:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
嘿嘿,问大家一个比较笨的问题
为什么铜排截面积越大,通过的电流就越大,只是因为它的电阻较小吗,越想越不清楚
