土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 来贵地请求排水高手给看看二楼的排水问题!!
发布于:2014-10-08 13:02:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
因为没有楼层选择,买了高层(总层高34楼)的2层,楼下1楼是住宅,往下还有管道层跟地下车库,目前刚刚收房还没有装修,得知二楼有反水隐患:'( 后到1楼(没装修)查看管道,卫生间排水直管是直接穿过一楼的楼板连接铸铁横管(貌似穿过楼板就有弯道,见图一)
确定一楼是独立排水, 这样二楼在外面的横管或者是一楼楼板下的弯管处堵塞之后有倒灌脏水的可能性,请问如何来避免这种问题,网上查了很多,感觉地漏和马桶止回阀不顶事,走独立管道的话,目前不可能行(物业不答应)。
我已经睡觉都在想这个事了,毕竟老百姓买个房子不容易啊,我想在图三所示位置装一个PVC的手动球阀,家里长期没有人的情况下就关闭该阀,阻断排水管跟立管之间的连接,:$,不知道这样是否可行 ,我甚至想装一个电动球阀来控制该位置的关闭,我也不知道我是不是想多了:L。希望得到各位的帮助,不胜感激
想得到如下解答 一 此种下水道布置方式是否科学规范,发生倒灌的可能性有多大?
二 在我研究的位置装一个手动PVC球阀的话,除了有点小麻烦,有什么隐患吗,电动球阀控制是否可行
三 有没有更好的方式在装修的时候能避免这个隐患?
四 下水立管在一楼的楼板下由PVC连接了铸铁管道,并且貌似有弯度,但是不知道角度,这个弯有没有可能是九十度的?这个部位会不会成为堵点?
在即将装修的时候得知这个隐患,很着急,问的有点繁琐啰嗦,望赐教,祝大家工作顺利:)
全部回复(10 )
  • tiangongwang
    tiangongwang 沙发
    专用通气立管不能用螺旋通气管
    2014-10-10 15:51:10
  • toumingweixiao000
    bls1939 发表于 2014-10-8 17:34 谢谢这位大哥的耐心回复,真心感谢因为我也不知道怎么进去管道层,所以没有看到这根弯管是个什么角度的 …现有的各型阀门,对于你所要求的这种条件,都是关不严的,由于污水中固体杂物的存在,会卡住阀瓣或者阀芯,使它关闭不到位,留下缝隙,从而为返溢的污水提供通道,最终还是达不到其阻止污水返流的功能要求。当阀门打开让它通水时,即使是流道形式最为简单的直通球阀,也不可避免会有头发丝等纤维挂住,并随时间推移进一步挂住其它更大的固体物,从而反倒增加了管道堵塞的概率,所以就成了作茧自缚。关于那个弯头,正如9楼所言,规范是有要求用两个45度弯头的。但请注意规范的措辞,是“宜”而不是“应”更不是“必须”。这一条规定是一般条款而不是强制性条款,所以你找开发商交涉时会有一定的难度。只能尽量争取了。
    2014-10-09 14:30:09
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
建筑给水管埋地和埋墙选择。
规范找不到啊,求大神教导一下。
