水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理中ss(悬浮物)的计算方法悬浮物(SS)的测定方法:测定方法:悬浮物是指不能通过滤器(滤纸)的固体物,可用两种方法测定。一种是减差法,是根据总固体和水溶性固体减差而得。即:悬浮物=总固体-水溶性固体。另一种是直接过滤法测定(重量法)。直接过滤法即重量法测定步骤:样品过滤:取均匀的样品100ml,倒入已恒重好的玻璃滤器中(或滤纸)过滤,过滤后将带有残渣的滤器或滤纸(置于已恒重好的称量瓶)放入105~110℃烘箱中干燥(时间大约2~3小时)。取出后,放入干燥器内冷却至室温称重。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
聚丙烯酰胺
沙发
成都蓝鲸科技阳离子聚丙烯酰胺分为四种类型(颗粒产品,粉末产品,乳液产品,速溶产品)以下就是四种产品的指标介绍:
2014-11-25 16:37:25
shuitian1027
板凳
路过,学习中
2014-11-25 16:22:25
加载更多一:阳离子聚丙烯酰胺(颗粒产品)
二:阳离子聚丙烯酰胺(乳液产品)
阳离子聚丙烯酰胺乳液产品优点是溶解时间快,但缺点是固含量低,只为常规固体产品的一半多不到。所以其药耗量比固体产品要多一倍。建议选择阳离子聚丙烯酰胺速溶类固体产品。
三:阳离子聚丙烯酰胺(粉末产品)
阳离子聚丙烯酰胺粉末类产品是颗粒型阳离子聚丙烯酰胺造粒过程中的副产品,本部溶解时间快。缺点是,容易结团,堵塞管道和水泵;而且分子量和离子度波动大。一般不建议使用。 可以考虑速溶类的阳离子聚丙烯酰胺。
四:阳离子聚丙烯酰胺(速溶产品)
阳离子聚丙烯酰胺速溶类产品是我公司最近开发的新产品。本品成功解决了颗粒型阳离子聚丙烯酰胺的溶解时间长,和乳液型阳离子聚丙烯酰胺固含量太低等问题;而且使用效果明显区别于粉末类阳离子聚丙烯酰胺。如果药剂溶解机器的熟化只有30分钟不到,选择本品会有十分好的效果。
聚丙烯酰胺乳液产品主要用于城市污水处理、工业废水处理、特别是有机污泥处理、造纸工业助留助滤剂等。
使用方法1、本系列产品使用浓度以0.1~0.5%为宜,使用量具体由实验确定。 2、本系列产品溶解应遵循“快搅分散、慢搅溶解”的原则。具体:第一步,要快速搅拌,将乳液均匀地分散于水中,防止起团成块;第二步,慢速搅拌,使大分子从乳液中 完好无损的溶解出来。此时如用快速搅拌,会因剪切打断分子链,降低分子量。 3、本系列产品宜现配现用,其水溶液不宜存放过久。本品乳液在使用前,应在原包装内搅匀再使用。 4、输送本系列水溶液,宜用螺杆泵或隔膜泵。 注意事项
1、 本系列产品乳液或浓溶液碱性较强,避免皮肤接触。粘在皮肤上要尽快用纸擦干净,用水冲洗。
2、 避免将本系列产品撒落在地面上,万一洒落,要及时清除,防止遇水滑倒受伤。
3、本品应密封储存在干燥阴凉的环境下:合适的储存温度为10℃~30℃;乳液的储存期为2年,开封后需尽快用完。
聚丙烯酰胺颗粒产品,粉末产品,速溶产品用途介绍:★污泥脱水剂:城市与工业污水常用活化污泥法处理,生化污泥常常是亲水性很强的胶体,有机含量高,极难脱水。用阳离子聚丙烯酰胺处理,用量少,脱水效率高,易于分离。★造纸助剂:在造纸行业中,可直接与无机盐离子、纤维以及其它有机高分子发生静电桥梁作用以达到增强纸张的物理强度,减少纤维或阳离子PAM纸张增强剂是一种含氨基甲酰基的水溶性阳离子聚合物,具有等功能,可有效地提高纸的强度。减少纤维或填料的流失,加快滤水,起到增强、助留、助滤的作用。还可以用于白水处理,在脱墨过程中亦能起到明显的絮凝效果。★污水和有机废水的处理:本产品在酸性或碱性介质中均呈现阳电性,这样对污水中悬浮颗粒带阴电荷的污水进行絮凝沉淀,澄清是极为有效的。如酒精厂废水,啤酒厂废水,味精厂废水,制糖厂废水,肉制品厂废水,饮料厂废水,纺织印染厂的废水等。用阳离子聚丙烯酰胺要比用阴离子聚丙烯酰胺,非离子聚丙烯酰胺或无机盐效果要高数倍或数十倍。因为这类废水普遍带有阴电荷。 ★用于以江河作水源的自来水厂的水处理絮凝剂:用量少,效果好,成本低 。特别是和无机絮凝剂复配使用效果更好。它将成为沿长江、黄河、淮河及其他河流流域的水厂的高效絮凝剂。★油田化学剂:如粘土防膨剂,油田酸化用稠化剂等。
注意事项:
配制与贮存水溶液时应在搪瓷、镀锌、或塑料桶内进行,不可与铁制品接触; 溶解时应将产品均匀地、慢慢地加入带搅拌和加热措施的溶解器中,应避免结大团块和长时间剧烈的机械剪切。
以上就是成都蓝鲸科技阳离子聚丙烯酰胺的详细介绍,如果您有疑问或者建议,请拨打我们的热线电话:028-69906909 蓝鲸竭诚为您服务!wwwcdlanjingcom]聚丙烯酰胺价格[/url]
