土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压器出线3[2(1*185)]+(1*185)具体是什么意思?
发布于:2014-10-08 10:05:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
求助3[2(1*185)]+(1*185)中详细意思,3和2的怎么理解?谢谢!!!!
全部回复(11 )
  • bestfly
    bestfly 沙发
    tiger2006 发表于 2014-10-9 21:58 3根拼接不是很合理还不如用母线槽电缆有电缆的好处。母线有母线的好处。
    2014-10-10 11:16:10
  • chunhuaxingxing
    学习学习了,谢谢
    2014-10-09 22:14:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如何诊断变压器内部故障
变压器在电力系统中是最重要的设备之一,更是电网系统中的核心元件,变压器的故障会直接对整个电网的可靠性和系统的正常运行产生严重影响。因此,开展变压器故障早期诊断,对保证变压器长期安全可靠运行,减少不必要的停用,防止设备烧损事故,避免重大经济损失具有极为特殊的意义。 我国电力系统使用的主变压器多为油浸式变压器, 其内部故障一般可分为两类:即过热故障和放电故障,过热故障按温度高低,可区分为低温过热,中温过热与高温过热三种情况;放电故障又可依据能量密度的不同,可分为高能量放电、低能量放电和局部放电三种类型。至于机械性故障及内部进水受潮等,将最终发展为电性故障而表现出来。
