土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 天正CAD画图时的注意事项
天正CAD画图时的注意事项
发布于:2014-10-08 09:34:08 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
一、不要轻易在特性管理器里修改单个线段的线型比例
  通常在刚开始绘图的时候,要用到中心线的线型,而初始绘图时很可能线型比例设置的不合适,导致我们看到画出来的线是一条实线而不是中心线。改变的线型比例是整个图形里所有线段的线型比例,而在选中对象后在特性管理器里修改的线型比例是仅对所选线型起作用的线型比例。如果单个图元的线型比例改变了,那么这个图元的线型的真实比例就是比例与单个对象比例因子的乘积了。比如,某个对象在特性管理器里的线型比例是10,而参数为5,那么这个对象的线型比例应该是50。
二、不要轻易对单个图元强行修改其特性
  要把图层中的几个设置通常都默认为随层(包括线型、颜色、线宽),以便于以后对图形修改方便,若有必要可以建立新的图层,不要强行赋予对象线型、颜色、线宽。
三、不要轻易在对象工具栏里强行付给单个对象线宽
  如果确实需要宽线可以用命令创建带宽度的线型,打印出图时各种类型的线宽,用打印样式表文件根据颜色来区分就很方便了。
创建图块的时候不要轻易要把对象放在"0"层以外的图层上
  把对象放在"0"层的好处是,在插入图块的时候,这个图块的属性会根据我们插入的图层的属性改变而改变,以便于我们可以对图层的冻结操作以及以后根据颜色打印时方便。(后续内容请在《天正CAD画图时的注意事项.rar》中阅读attach]4978541[/attach]
全部回复(4 )
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    真心感谢楼主无私的奉献
    2015-08-27 05:27:27
  • 锈钉
    锈钉 板凳
    谢谢分享,新手学习了
    2015-08-26 10:23:26
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
SketchUp电子杂志《吧卦》
本帖最后由 蓝蓝的天0220 于 2014-10-6 12:39 编辑 SketchUp电子杂志《吧卦》
