土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电动机保护测控装置厂家推荐
电动机保护测控装置厂家推荐
发布于:2014-10-08 09:30:08 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
  电动机保护测控装置适用于35kV及以下电压等级的电动机保护测控,可集中组屏,也可在开关柜就地安装,全面支持变配电综合自动化系统。其中河南金飞龙电子科技在业内是比较有名气的电动机保护测控装置厂家。
  ◆BJ100-05电动机保护测控装置功能及特点
  1.保护功能
  ◆二段式定时限过流保护?(限时速断、过电流)
  ◆二段式定时限负序过流保护?(BJ100-05电动机保护测控装置负序限时速断、负序过电流)
  ◆二段式反时限过流保护
  ◆二段式反时限负序过流保护
  ◆BJ100-05电动机保护测控装置堵转保护
  ◆过负荷告警
  ◆低电压、过电压保护
  ◆零序过流保护(报警可选择跳闸)
  ◆零序过压保护(BJ100-05电动机保护测控装置报警可选择跳闸)
  ◆过热保护
  ◆非电量保护(温度过高、温度升高)
  2.BJ100-05电动机保护测控装置辅助功能
  ◆PT断线告警
  ◆控制回路断线告警
  ◆装置故障告警
  ◆故障录波
  ◆BJ100-05电动机保护测控装置保护定值和时限的独立整定
  ◆自检和自诊断
  3.BJ100-05电动机保护测控装置测控功能
  ◆?电量测量(遥测量):电压、电流、有功功率、无功功率、有功电能、无功电能、功率因数、电网频率等
  ◆遥信量:装置共有14路开入量,其中:BJ100-05电动机保护测控装置12路为采集外部遥信,2路为内部开关量信号
  ◆遥控量:完成1台断路器就地或遥控分合闸操作
  4.BJ100-05电动机保护测控装置闭锁功能
  ◆断路器就地和遥控操作互为闭锁且具有防跳功能
  5.BJ100-05电动机保护测控装置通讯功能
  ◆CAN总线,以及标准的RS485多机通讯接口
  2.功能说明?
  2.1BJ100-05电动机保护测控装置起动时间(Tstart)
  装置测量电动机起动时间Tstart的方法:当电动机的最大相电流从零突变动10%Ie时开始计时,直到起动电流过峰值后下降到120%Ie时为止,BJ100-05电动机保护测控装置之间的历时称为Tstart。(Ie为电动机额定电流),电动机起动时间过长会造成转子过热,当装置实际测量的起动时间超过整定的允许起动时间Tstart时,保护动作于跳闸。
  2.2BJ100-05电动机保护测控装置相间过流保护
  装置设两段定时限过流保护。Ⅰ段相当于速断段,电流按躲过启动电流整定,在电动机起动完毕后自动下降一半。这样即可以有效地躲过电动机的巨大启动电流,BJ100-05电动机保护测控装置又可以保证电动机正常起动后提供防备严重的过负荷造成的堵转保护。动作时限可整定,?对于用断路器控制的电动机整定时间一般较短,而用接触器控制的电动机整定时间一般较长,BJ100-05电动机保护测控装置可选择整定为0.3秒,该段主要对电动机短路提供保护。
  Ⅱ段是定时限过流段,在电动机启动完毕后自动投入,该段电流也可根据启动电流或堵转电流整定,BJ100-05电动机保护测控装置主要对电动机启动时间过长和运行中堵转提供保护。
  本装置设置二段相间过流保护,各段的投退控制定值可独立控制各段的使用情况。投退控制定值取值含义都为:
  0:退出,1:投入
  BJ100-05电动机保护测控装置相间过流保护设有软压板,只有软压板和投退控制定值均为投入时,相应的保护段才投入。
  2.3?负序过流保护
  负序电流保护主要针对各种非接地性不对称故障,出现较大的负序电流,BJ100-05电动机保护测控装置而负序电流将在转子中产生2倍工频的电流,使转子附加发热大大增加,危及电动机的安全运行。
  装置设置两段定时限负序过流保护,Ⅰ段可用作断相保护,Ⅱ段可用作不平衡保护。
  Ⅰ段控制定值取值含义如下:
  0:退出,1:跳闸
  BJ100-05电动机保护测控装置Ⅱ段控制定值I22nf取值含义如下:
  0:退出,1:跳闸,2:告警
  其中负序过流Ⅱ段可通过反时限控制字定值选择该段采用定时限还是反时限特性.?BJ100-05电动机保护测控装置负序Ⅱ段反时限控制取值含义如下:
  0:定时限,1:一般反时限,2:非常反时限,3:极端反时限
  可选择使用下面三个标准的反时限特性之一。反时限特性电流基准值IP为相间反时限保护电流基准定值Ii,BJ100-05电动机保护测控装置反时限特性时间常数tP为相间反时限保护时间常数tIi。
  一般反时限特性:(1)
  非常反时限特性:(2)
  BJ100-05电动机保护测控装置根据国际电工委员会标准(IEC255-4)和英国标准规范(BS142.1966)的规定,本装置采用其标准反时限特性方程中的极端反时限特性方程(extremeIDMT.):
  (3)为电流基准值,取负序过流Ⅱ段定值I22;为时间常数,取负序过流Ⅱ段时间定值tI22。?
  2.4?BJ100-05电动机保护测控装置过负荷保护
  过负荷保护功能在电动机启动完毕后才投入,其投退控制定值的取值含义为:
  0:退出,1:告警,?2:跳闸
  过负荷跳闸保护设有软压板,只有软压板和投退控制定值均为投入时,BJ100-05电动机保护测控装置相应的跳闸保护才投入;过负荷告警只需投入控制字就可以产生告警事件。
  2.5BJ100-05电动机保护测控装置零序过流保护
  本装置设置零序过流告警和跳闸保护。可以通过投退控制定值整定为告警和跳闸。投退控制定值取值含义为:
  0:退出,?1:告警,?2:跳闸?
  零序过流跳闸保护设有软压板,BJ100-05电动机保护测控装置只有软压板和投退控制定值均为投入时,相应的保护才投入。
  2.6?过电压保护
  装置设有过电压保护,电压取自母线PT电压过电压保护设有投退控制定值,BJ100-05电动机保护测控装置取值含义如下:
  0:退出,1:告警,2:跳闸。
  当max(UAB、UBC、UCA)大于整定值,过电压保护经整定延时动作。
  过电压跳闸保护设有软压板,只有软压板和投退控制定值均为投入时,相应的保护才投入。
  2.7?BJ100-05电动机保护测控装置低电压保护
  低电压保护投退控制定值的取值含义为:
  0:退出,?1:失压+低电压保护,2:经电流闭锁低电压保护?3:纯低电压保护
  失压及低电压保护的条件是:
  1:断路器在合位
  2:BJ100-05电动机保护测控装置三个相间电压均小于低电压保护定值?
  3:当U1<0.15Un,Imax<0.02In或当U1>0.15Un,U2<8V.
  纯低电压保护的条件是:
  1:断路器在合位
  2:三个相间电压均小于低电压保护定值且大于0.15Un?
  2.8?BJ100-05电动机保护测控装置零序过电压保护?
  零序过电压投退控制字取值含义为:
  0:退出,1:告警,?2:跳闸。
  零序过电压跳闸保护设有软压板,只有软压板和投退控制定值均为投入时,BJ100-05电动机保护测控装置相应的保护才投入。
  2.9?BJ100-05电动机保护测控装置非电量保护
  装置接入非电量1动作接点、非电量动2动作接点、非电量动3动作接点,分别设报警或跳闸控制?
  若报警或跳闸控制定值整定为0,则不发信也不跳闸。
  非电量1接点闭合后,经整定时间延时,若控制字=1,BJ100-05电动机保护测控装置则发出跳闸命令并发信;若控制字=2,则发出报警信号。
  非电量2接点闭合后,经整定时间延时,若控制字=1,则发出跳闸命令并发信;若控制字=2,则发出报警信号。
  BJ100-05电动机保护测控装置非电量3接点闭合后,经整定时间延时,若控制字=1,则发出跳闸命令并发信;若控制字=2,则发出报警信号。
  非电量保护设有软压板,只有在软压板投入和相应的控制字设定正确时,相应的保护才投入。?
  2.10系统异常工况报警及闭锁功能
  2.10.1?BJ100-05电动机保护测控装置母线PT断线报警
  满足下述任一项,装置经延时发母线PT断线报警信号。
  ⑴正序电压U1<0.15Un时,任一相电流>0.06In。
  ⑵负序电压U2>8V。
  2.10.2?BJ100-05电动机保护测控装置控制回路断线报警?
  TWJ和HWJ同时为1或0时,经延时报警。
  3.BJ100-05电动机保护测控装置整定
  装置整定包括软压板、装置定值和装置参数等三方面。
  整定应遵循有关规程,本装置有特殊要求者见有关注释。BJ100-05电动机保护测控装置参数中无特殊需要者,可取表中列出的缺省值。不用的保护功能,应将其控制定值设为0—退出。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
两种86型开关盒 有什么不同?内有大图(已解决)
本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-5-15 15:48 编辑 今天发现剪力墙上预埋的开关盒有这两种,白色的这个是最常见的,到时候安装开关或者插座面板螺丝上到左右两边的金属耳朵上,那红色的这个没有螺丝孔以后怎么固定开关或者插座面板呢?2015.5.15更新原先使用金属耳朵的这个86盒,到目前为止大部分都烂掉了,有的两个金属耳朵都烂掉了,有些烂掉了一个变成独眼龙。才1年的时间就烂成这样了,是购买的材质问题还是市场上的这个86盒就是不经用。现在没办法只能加调节框。
