土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 平面结构图不能用!!!!急急急!
平面结构图不能用!!!!急急急!
发布于:2014-10-08 09:16:08 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
一点开楼板计算就出现错误 点开其他的就没问题 如钢筋绘制什么的 出现的错误名称是forrtl:severe(408):fort:(3):subscript #1 of the array J1WG has value 0 which is less than the lower bound of 1
希望知道怎么解决的朋友告诉我一下 。。。万分感谢!!!!!
全部回复(28 )
  • 十万个怎么办
    卓文超1989 发表于 2015-10-8 13:13 LZ这种不说解决办法的回复真是让人想打他,好吧我来说说我的办法:一般这是因为你调模型时候有增减梁柱墙 …谢谢层主,解答很到位
    2017-09-22 16:43:22
  • winnian
    winnian 板凳
    我也试过这种情况,就是卸载了重新安装就可以了,但是一定要卸载干净
    2017-08-21 17:09:21
30.87 万条内容 · 562 人订阅
pk计算框架剪力图时,集中力处为什么不是突变,而是斜面
请问各位,谁知道为什么采用pk计算框架剪力图时,集中力处不是突变,而是斜面。哪位知道,回答一下,另外,采用pk如何得到有突变的剪力图。
