土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于室外消火栓系统环状管网的水力计算,一直有困惑,请高手指点~
发布于:2014-10-07 21:03:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
新消规GB50974-201410.1.9提到,室内可以枝状计算,可以简化。但是第1款提到了,室外消火栓系统的管网在水力计算时不应简化,应根据枝状或事故状态下环状管网进行水力计算。这是说明也可以按照室内枝状来计算吗??还是要按照环状管网来算,环状的又怎么算呢???希望高手指点迷津~~~大家共同讨论一下,工程设计时候都是怎么来计算的呢?
全部回复(17 )
  • wx_1589466743347
    有结果了吗前辈们
    2026-02-03 10:36:03
  • 胖阿蒙
    胖阿蒙 板凳
    wudihit 发表于 2014-10-11 06:35 第二种计算方法,前提不成立 ,短管需要该管段前后有阀门,所以 ,在阀门设置正确的前提下 ,根据最不利管段 …个人觉得第二种没有什么不成立的,当1和2点之间的管道出现问题的时候,就是图上这种断开方法。根据消规的说法,楼主这种画法的环状管道,就是应该在环管上每两个消火栓支管之间都加设一个阀门。
    2014-12-25 10:36:25
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
新消防给水规范的一处明显错误
新消防给水规范3.1.1条中,hm2明显应该是ha,具体可以看其条文解释是根据原建筑设计防火规范来的,而原规里就是ha。hm2是100m2,ha是10000m2,100hm2是10000m2,如果超过10000就算2处,那算2处的就太多了。
