不锈钢水箱价格的报价,都随着不锈钢板材价格以及市场行情的浮动而变化,所以具体不锈钢水箱价格请以定货当天为准)
组合式不锈钢水箱的价格如何来计算呢?一般情况下,我们在计算不锈钢水箱的价格时,习惯性地采用单位体积的价格乘以水箱的容积的计算方法。其实这种计算方法并不是很科学,或者说不是很合理。两个同样是1立方米的水箱,其中一个的尺寸是长x 宽 x 高=1.0 m x 1.0 m x 1.0 m ,而另一个的尺寸是长 x L宽 x 高=0.5 m x 2.0m x 1.0 m。
暂且假设两个水箱采用的都是不锈钢板材质,且售价都是2880元的话,这样看起来价格好象是一样的。其实不然,因为第一个水箱的表面积是6m2(六平方),则其单位面积的售价是480元,而第二个水箱的表面积是7m2(七平方),则其单位面积的售价是411.42元。决定水箱成本高低的最主要因素是耗材。
如果假设把411.42元/m2当成这个尺寸大小的不锈钢水箱的市场底价,而消费者买的是第一个水箱,其材料的成本就只是2468.58元,无形中,厂家就多赚了411.42元。这还只是一个1吨的水箱。如果是10吨的,100吨的水箱呢?毫无疑问,水箱的容积越大,其表面积的差值就越大,也就是说其价格差值也越大。所以,比较科学的计算方法应该是根据表面积来计算不锈钢水箱价格。
现举例如下:
例1:一个尺寸为4.0m×3.0m×2.0m的拼装不锈钢水箱的价格计算:
表面积 = (长×宽 + 长×高 + 宽×高)×2
= (4.0×3.0 + 4.0×2.0 + 3.0×2.0)×2
= 52.0m2
造 价 = 表面积×每平米单价(N)
= 52.0 m2×N元/ m2
=52N元
例2:一个尺寸为4.8m×3.7m×3.0m的不锈钢水箱价格计算: cslds.com
对于出现非标准水箱板(什么是标准尺寸水箱板?点击了解)尺寸的水箱,建议采用延长货减短米数的计算法。那么建议把4.8M改为4.5M货5.0M,把3.7M改为3.5M货4.0M进行计算。所以本水箱应以5m(长)×4m(宽)×3m(高)的水箱面积进行价格计算。 bxgsx.net
= (5×4 + 5×3 + 4×3)×2
= 94m2
造 价 = 表面积×每平米单价(Y)
= 94m2×Y元/ m2
=94Y元
综上所述,在计算不锈钢水箱价格时,应该以表面积为准,这样才能准确计算。当然,福瑞达不锈钢水箱厂在计算时已包含了水箱的安装及开孔费。
选择用不锈钢水箱是对我们的用水卫生、健康负责任,那不锈钢水箱的价格走势如何,我们也会随着不锈钢板材价格的浮动以及最合适的水箱尺寸为客户提供最新的不锈钢水箱价格。cslds.net
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
