土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地面辐射供暖的安装与验收
地面辐射供暖的安装与验收
发布于:2014-10-07 14:08:07 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一、地面辐射供暖的施工要求
地面供暖施工对不供暖房间相邻的楼板上部和住宅楼板上部的地板加热管之下,以及辐射供暖地板沿外墙的周边,应铺设隔热层。隔热层采用聚苯乙烯泡沫塑料板时,厚度宜按下列要求:保温层20mm,地热管以上填充层宜采用细石混凝土填充覆盖,加热管上的填充层应铺设2mm直径的钢筋网,间距为100-200mm,此时填充层不应小于30mm。
二、地面辐射供暖的检验、调试与验收
地面辐射供暖系统,从加热管道铺设和热媒集配装置安装完毕进行试压起,至混凝土填充层养护期满保压施工。
1、水压实验之前,应对试压管道和构件采取安全有效的固定和保护措施。
2、试验压力应不小于系统静压0.3Mpa,但不得高于0.6 Mpa。
3、冬季进行水压实验时,应采取可靠的防冻措施。
三、水压试验应按下列步骤进行
1、经分水器缓慢注水,同时将管道内空气排出。
2、充满水后,进行水密性检查。
3、采用手动泵缓慢升压。
4、升压至规定试验压力后,停压,稳压1h观察有无漏水现象。
5、稳压1h后,补压至规定试验压力值,15min内的压力降压不超过0.05Mpa且无渗漏合格。地面供暖系统未经调试,严禁运行使用。调试工作由施工单位在工程使用单位配合下进行。调试时出次通暖应缓慢升温,先将水温控制在25-30℃范围内运行20小时左右,以后24小时内可使水温达到正常范围。
四、地面辐射供暖的竣工验收
A、竣工验收时,应具备下列条件:
1、施工图和设计变更文件。
2、中间调试记录和隐藏工程记录。
B.竣工验收标准符合以下规定,方可通过验收:
1、竣工质量符合设计要求和本规程的有关规定。
2、管道和构件无渗漏。
3、阀门开启灵活、关闭严密。
C、验收、调试和竣工验收,均应作好记录、签署文件立案归档。
全部回复(3 )
  • vip00176
    vip00176 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2017-05-12 13:19:12
  • szg169
    szg169 板凳
    非常感谢楼主分享!!!
    2014-10-08 13:48:08
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
一个暖通人的心酸成长史!
本帖最后由 李志志 于 2014-10-7 13:26 编辑 声明:转自网络 这篇文章以前写的很仓促,现在总算有点时间稍微修改一下,就当工作四五年之后的一点小小的回顾吧,希望大家看完了不要笑。我只是一个非常非常普通的暖通工程师,和大家一样,我们都在为了生活而奋斗!如果所有痛苦都推向地 狱,那么天堂里剩下的只有无聊。 我的大学时代过得很不开心,甚至说是一场灾难也毫不过分。高中苦读三年后我就一直搞不明白自己为什么而读书,为谁而读书,真的不明白。估计大概是西方名著读多了,越读越叛逆吧。就像不知道哪个家伙说的那句话一样:当我费尽力气爬上顶峰,却发现那里一片荒芜。
