土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 相隔3m的排出管能合并吗
商铺类型的建筑,每间商铺都有独立卫生间,所以出来的污水排出管很多,建筑后侧要设很多连接室外污水管的检查井,绿化带较窄,只有2.5m,这就导致污水检查井必须设置在路面上,如果不合并(相邻两根排出管尽量汇入一个检查井)的话路面会有很多井盖,很丑啊。这个合并的话要考虑什么原则?
全部回答(15 )
  • i4775936
    用45°弯头拐的进就行
    2014-10-11 11:03:11 来自 PC 评论 举报
  • 李工在线
    用顶贴来支持楼主一下!
    2014-10-10 15:45:10 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
