土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ DN1200 1.0Mpa 双法兰传力接头承压计算方法
发布于:2014-10-06 14:20:06 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
DN1200 1.0Mpa 双法兰传力接头承压计算:
具体计算截面积见规范GBT_16823.1-1997
M41螺栓的有效截面积为694平方毫米
双法兰传力接头使用限位螺栓为8.8级螺栓
公称抗拉强度800MPa,最大断裂拉力=800*694N =555200.00N
公称屈服强度640MPa,最大屈服拉力=640*694N =444160.00N
DN1200 1.0Mpa 管道运行中受到推力计算。
Fp=100*P*A
Fp-传力接头管道轴向压力推(N),
A-对应于传力接头管道平均直径的有效面积(cm2),
P-此管段管道最高压力(MPa)。
Fp=921360.00N
DN1200 1.0Mpa双法兰传力接头使用的传力螺栓为48条。
Fp=921360.00N<555200*36=19987200.00N
Fp=921360.00N<444160*36=15989760.00N
可以安全使用
DN1200 1.0Mpa 限位螺栓承压计算:
M41螺栓的有效截面积为561平方毫米
公称抗拉强度800MPa,最大断裂拉力=800*561N =448800.00N
公称屈服强度640MPa,最大屈服拉力=640*561N =359040.00N
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
急求家禽屠宰废水处理流程cad图
急求家禽屠宰废水处理流程cad图谢谢
