要是按照设计定位条件根据场地平面控制网或主轴线测定,一般在测定建筑物四廓和各细部袖线位置时,首先测定建筑物各大角的轴线控制桩,即在建筑物基坑外1 一10m处,测定与建筑物四廓平行的建筑物控制桩(俗称保险桩),作为建筑物定位和基坑开挖后建筑物撂底的依据。如挖土前不可能做这步工作时,则20 应在基坑开挖后,有条件时尽早做好这项工作,这是决定建筑物具体定位的基本依据。因此,要采取可靠措施保护好这些控制桩位,尤其是直接控制高层竖直方向的轴线控制桩,应精确地延长到等于建筑物总高度之外。建筑物控制网的精度应与场地平面控制网的精度一致。建筑物四廓和各细部轴线测定后,即可根据基础图撤好灰线,在经自检合格后,提请有关技术部门和甲方验线,这是保证建筑物定位正确性的有效措施。沿红线兴建的建筑物放线后,还要由城建规划部门验线,以防新建建筑物压线或超红线口
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
新建厂区工程检验批划分方案本工程由1#-5#厂房组成, 1#、2#厂房为地上5F,为三类建筑,建筑总高度为22.5m;3#、4#厂房为地上3F,屋面为H型钢屋面,为丙类厂房,建筑总高度为16.5m;5#厂房为地上3F,屋面为H型钢屋面,为丁类厂房,建筑总高度为22.5m;总建筑面积约37103.7㎡。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
diabloboy521
沙发
谢谢楼主分析了!
2014-10-07 07:24:07
无间道
板凳
可以作为参考资料。
2014-10-07 07:07:07
加载更多回复 举报
