土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 为什么冬季空调开到30℃还是一直热不起来?
发布于:2014-10-06 10:59:06 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
冬季气温最低的2、3个月里,许多朋友都开空调取暖,虽然温度设定在最高温度30℃,可连续开了几个小时,室内不但不暖和,吹出的温风还让人感觉到丝丝冷意……
其实究其原因,近八成空调制热效果差并非机器本身的问题,主要是消费者在购买、安装时候配置不当、及空调本身制热原理的问题。
通常,空调出现制热差问题后,首先要看购买的空调功率和房间面积是否匹配。如成都地区一般的家用住宅取250W热量每平米。如果功率不够,在夏天制冷效果就比较差的空调冬天制热效果肯定不好。
空调制热效果不佳,除了房屋空间大小与空调功率匹配不佳、机器使用年限过长、过滤网需清洗外,还因为“空调制热效果本身就比制冷效果差”。其实,空调主要还是用来制冷的,制热效果受到比较复杂的外部环境影响,制热量只是在标准工作温度条件下测试得出的数据。如果天气特别寒冷,室外温度低于0℃,空调制热能力会快速下降。因为这时空调忙着给室外机除霜,基本上不能正常制热,此时用户开启空调制热,大约需要10-15分钟的时间来“除霜”,房间气温可能降低,部分用户就误认为是空调制热效果不理想。另外,空调制热程序复杂,要反复进行制冷、制热的转换,在低温情况下启动较慢,而且人体对“冷”的感觉比对“热”更灵敏,所以会觉得空调制热效果不佳。
所以如果冬天家庭主要靠空调取暖,最好选购带“电辅助加热”的空调,虽然费电,但制热效果相对好一些。如果想要舒适度高,还是需要装暖气。
  • 小清新
    小清新 沙发
    温差太大,超出了能力范围,所以罢工了
    2014-10-08 07:35:08
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖安装使用说明
  对于很少使用采暖设备的南方人来说,对各种采暖设备的工作原理了解是很少的。将邀您一起深入了解采暖设备工作原理,这可是装修业主们的一大福利。  暖气的基本原理:  暖气安装  利用锅炉烧出热水,通过管道输送到建筑物内的散热器(俗称暖气片)或地面盘管中,由散热器或盘管散出热量,使室温增高,从而达到采暖的效果。  供暖系统不是一件单一产品,而是众多供暖相关产品的系统集成,是一套完整的家庭供暖解决方案,采暖方式分为两大类,一种是低温辐射地板采暖,俗称地暖,另一种是散热器采暖方式,俗称暖气片,主要构成产品是锅炉、散热器、管路系统和控制系统四部分组成。
