土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求专家帮我看看这个插板槽打得有没有问题
求专家帮我看看这个插板槽打得有没有问题
发布于:2014-10-05 12:35:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
首次买房,首次装修,很多东西不懂,导致现在的郁闷。 承重柱被打了一个插班槽,面积为80*80,深约3.5-4cm。插板槽离柱边大约3cm左右,按道理主筋应该在打插板槽的位置,所以产生了一种担心,主筋是不是在切插班槽的时候给切掉了,以下是我围着插板槽拍的一些照片,求专家们帮我分析下。事情已经将近两年,我这个人有强迫症,一直不能忘怀,一直有一种担心。
注:1. 以下图片为同一个插板槽,分别是上侧,左侧,右侧,以及全貌图(大家注意图片的名称标注),露出的钢筋为横向的箍筋。我纠结的是,按保护层厚度来算主筋应该在插板槽范围内,而插板槽深度有3.5-4cm(混凝土层的厚度),但是没有看到主筋,只看到箍筋,我怀疑主筋是不是被切掉了(我有强迫症)。
2. 柱子的大小是400*500的
全部回复(26 )
  • yysunjia
    yysunjia 沙发
    tonylee911 发表于 2014-10-9 16:29 那水钻就能切断,装修野蛮施工的多了去了。问题是切断的话,怎么都是能看到的,你现场怎么能看不到啊?看不 …水钻是不可能的,从我图片的痕迹来看,是切割机切的槽。实在不行,我到时候再撬开仔细看看。谢谢您
    2014-10-10 08:42:10
  • yysunjia
    yysunjia 板凳
    谢谢各位朋友的解答
    2014-10-10 08:40:10
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
刚度K无穷大,则频率也为无穷大
刚度K无穷大,则频率也为无穷大,也就是周期时间内振动次数无穷大,但刚度无穷大,动都不能动,怎么会振动次数无穷大呢
