土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 吊顶吊杆超过1.5米怎么做斜撑加强????
如题,,,谁又做法的图片啊,图集也行
全部回答(59 )
  • gjz159357
    反支撑用什么做都可以,一般使用角铁或直径10mm以上的钢筋,也有使用主龙骨的,但是要满足以下条件: 1、具有一定的刚度; 2、应满足防火、防腐要求;3、与结构进行可靠连接;4、数量及位置要依据结构力学计算及现场构造确定。 在反向支撑安装的布局上,反支撑不应在同一直线上,应为梅花型分布,支撑角度应在30~45度之间,间距大概在2米左右,可根据实际情况调整。 反向支撑下端通常固定在吊杆上,但因为材料的原因不易铆接或认为效果没有直接铆接在主龙骨上好,现场施工中有不少是直接锚固在主龙骨上。
    2018-06-29 11:07:29 来自 PC 评论 举报
  • hg64
    1:角钢少一个龙骨层(转换),角钢吊杆,角钢龙骨小于1200MM.;丝杆长小于1.5M;;;2:所有丝杆横拉角钢焊接;;;;;;;;3:一个角钢代替丝杆,到龙骨处还原成丝杆,吊龙骨,3种都可以
    2018-05-31 11:07:31 来自 PC 评论 举报
  • 顶面吊杆详图与吊顶节点
    本资料为:顶面吊杆详图与吊顶节点布置图,内容详实可供参考。
  • 3360轴距轻型载货汽车后桥,油压制动、轮距:1386,板簧距:860,减速比:6.142,主齿右偏值:40,总成台架实验满足QC/T534-1999,QC/T533-1999标准。...
  • 170款天花吊顶装饰设计图CAD合集
    本资料包为170款天花吊顶装饰设计图,其中包含各种平面图等,适合进行天花吊顶装饰设计的同学参考学习画法和设计。
  • 1.5米的单轴叶片轴筒,图纸结构长度为1.5米,亦可跟具实际加长,但不能太长,因扭力巨大,容易卡死,主要用于各类泥渣清理排放之用,轴承要耐腐蚀,图纸包含总装图,各配套零部件图,欢迎下载。...
  • LSL273-1.5米打散螺旋输送机,要想混合物料那必须要物料在螺旋输送机停留的时间更长些,这样才能起到混合物料的效果,所以螺旋叶片的结构设计就是混合效果的重要点。...
  • LSL273-1.5米混合螺旋输送机,要想混合物料那必须要物料在螺旋输送机停留的时间更长些,这样才能起到混合物料的效果,所以螺旋叶片的结构设计就是混合效果的重要点。...
  • 30多套吊顶节点建筑设计图CAD合集
    本资料包为精选的30多套吊顶节点建筑设计图纸,其中包含石膏板吊顶节点图,木饰面吊顶节点图,反支撑工艺吊顶节点图,伸缩面工艺节点图等,适合进行吊顶节点建筑设计的同学参考学习画法和设计。
  • 某种1.5汀步详细图
    本工程为某种1.5米汀步,包含1.5米汀步大样、1.5米汀步大样平面、剖面等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用
  • 1.5米的圆筒毛毡片料倒筒机,图纸包含详细设备的总装结构尺寸参数,明细配件表,及配套的详细的各零部件图纸,在此零部件不一一罗列,详情架图纸内容,使用CAD打开参考。...
  • 圆筒混合机是为烧结厂烧结工程而设计的,用于黑色冶金烧结原料的混合,该圆筒混合机主要由传动装置,筒体装配,托辊装配,挡辊装配,喷水装置,干油润滑系统等部分组成。...
  • 1.5米四方0.5高组板安装,技术要求:1.未注公差按GB/T1804-2000。2.锐角倒棱,表面无缺陷。3.螺纹孔间公差按±0.05。4.方管规格选用80X80X5,其他件材料为45钢。...
  • 此种煤气发生炉一般为小型煤气发生炉,产气量大约每小时1000-1500立方煤气,每小时耗煤量约300-500公斤。包含全套图纸,可以直接加工生产使用,全部部件图都有详细加工尺寸。...
  • 此模型为XT100双轮重锤张紧装置,有三种典型的张紧装置,单轮张紧,双轮张紧,以及滚子链张紧,该重锤张紧的转弯半径为750mm,可以使用SW2014软件打开,欢迎需要的朋友下载。...
  • 该设备模型是一款非标1.5米搬运机械手,采用的是倍速结构,配有同步轨。配有光感传感器,通过传感器进行高低调整。模型精细,solidworks格式,实物比例,内部不含特征、参数,可编辑,具有一定学习、参
  • 气动行程1.5米移动滑台,采用SC100气缸,可以实现滑台前后移动1.5米,采用线性直线导轨,配置油压缓冲机构,负载300KG,主要应用于自动焊接,带动工件进出工位或者自动送料设备中,欢迎下载...
  • 10.8米三角斜撑车间结构制作设计,图纸是介绍的一套制作10.8米三角斜撑车间结构制作设计,结构内容非常详细,各种结构件制作,安装及铺设,施工都有详细的说明,尺寸参数齐全,CAD绘制的图纸,欢迎下载。
  • 1.5方型桥墩钢模cad图纸
    1.5米方型桥墩钢模图纸8张
  • 1.5米三变三交叉输送链由三道道交叉变三道,主要用于食品,瓶装饮料,罐装产品的输送,多排链转换可以用于产品输送过程中积压过多的缓冲作用,也可以把产品从几道转换几道适应于自动装箱系统,包装系统,根据产品
  • 这款是1.5m长的斜波输送机,全部采用食品级材料,皮带上加挡板,采用的食品级带,钣金都采用304材质,机架采用40*40的304方通,可以输送各种形状的食品。...
  • 4米长1.5米宽的尖嘴卸灰箱结构,技术要求1、清除焊渣、毛刺;外露焊缝必须光洁、平整;2、不得有影响气密性的焊接缺陷;3、在焊接后对角线误差应小于3mm;4、气缸支座上平面与底板座上平面平行度误差小于
