土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 五一双鸽手拉葫芦链条数量的原因
五一双鸽手拉葫芦链条数量的原因
发布于:2014-10-04 16:06:04 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
双鸽手拉葫芦是我们生活以及工作中最为便利的小型手动起重工具,它不仅轻巧方便,而且效率高,是我们工作的好助手,生活的好帮手。由于市场上手拉葫芦品种繁多,因此质量问题一直是我们所关注的焦点。
五一双鸽手拉葫芦根据起重吨位的不同,使用的起重链条数量也有所相同,1吨的手拉葫芦下吊钩连接处只有一条链条,而3吨的手拉葫芦在下吊钩的连接处使用钩架进行连接的,这时可以有两条起重链同时穿过,所以在使用的时候,是两条链条同时进行工作的。这种情况下,我们可以采用单条链条进行使用,但是这种情况下,我们的不锈钢倒链吊运的就是起重量的一半,也就是只有1.5吨。
使用单链手拉葫芦www.zjwuyi.com来吊运货物时,明显的比两条链条工作时更加的省力,不过它的起重量就要减半了。一般两吨及两吨以上的手拉葫芦采用的是双链的链条进行工作的。
  • 丁二爷
    丁二爷 沙发
    值得参考看看
    2015-02-12 14:18:12
结构施工图
57.56 万条内容 · 1102 人订阅
无锡万科某32层剪力墙住宅楼结构图
无锡万科的图纸,值得一看http://ziliao.co188.com/d62334364.html
