土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 膜分离之微滤、超滤、纳滤和反渗透简介
膜分离之微滤、超滤、纳滤和反渗透简介
发布于:2014-10-04 05:08:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  在膜法液体分离技术领域,从分离精度上划分由粗到精分为四类: 微滤(MF)、超滤(UF)、纳滤(NF)和反渗透(RO),如图 1-1。
   微滤(Microfiltration),简写为 MF,截留颗粒直径 0.1 到数微米之间。微滤膜允许大分子和溶解性固体(无机盐)等通过,但会截留悬浮物、细菌及大分子量胶体等物质。微滤操作压力一般在 0.01~0.2MPa 之间。
   超滤(Ultrafiltration),简写为 UF,截留颗粒直径 0.002~0.1μm 之间。超滤允许小分子物质和溶解性固体(无机盐)等通过,同时截留下胶体、蛋白质、微生物及大分子有机物,用于表示超滤膜孔径大小的切割分子量一般在 1,000~500,000 道尔顿之间。超滤操作压力一般在 0.05~0.6MPa 之间。
   纳滤(Nanofiltration),简写为 NF,截留颗粒直径约 0.001μm(1nm)。纳滤膜的操作区间介于超滤和反渗透之间,其截留有机物质的分子量约为 200~800 左右,截留溶解性盐类的能力为 20%~98%之间,对可溶性单价粒子的去除率高于高价离子,一般用于除去地表水的有机物和色素、地下水的硬度和部分溶解盐、食品和医药生产中有用物质的提取、浓缩等。纳滤操作压力一般在 0.5~1.5MPa 之间。
   反渗透(ReverseOsmosis),简写为 RO,截留颗粒直径小于 0.001μm(1nm)。反渗透能有效截留所有的溶解盐份及分子量大于 100 的有机物,同时允许水分子通过,主要用于苦咸水及海水淡化,锅炉补给水,工业纯水及饮用纯净水生产,废水处理。反渗透操作压力一般在 1~10MPa 之间。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污泥回流量的计算
回流比是曝气池中回流污泥的流量与进水流量的比值。一般用百分数表示,符号为R。污泥量回流量的大小一般为20%~50%,有时也高达150%,其直接影响曝气池污泥的浓度和二次沉淀池的沉降状况。计算公式:R·Q·Xr = (R·Q + Q)·X式中:Xr——回流污泥的悬浮固体浓度,mg/L。R——污泥回流比。X——混合液污泥浓度,mg/L。Q——流量
