土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD超酷启动界面轻松设置让你与众不同---改进版
发布于:2007-10-13 18:15:13 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
面对AutoCAD天天不变的启动界面,你没想过让它每天都有新感觉吗?
如果用
不同的颜色、不同的字体、不同的内容、不同的显示时间、不同的每天日期显示
显示你的个性签名及开机致词
那不是更显机主的与众不同和超凡脱俗吗
只需将此文件放入AutoCAD文件夹内 , 在启动组内加载即可让你每天都有新感觉
从此开始,就让我们
快乐地开启AutoCAD吧
送给所有热爱 AutoCAD 的朋友们
每次启动 AutoCAD ,你都可以分别依次在指定时间秒内显示 不同颜色不同字体不同内容 的 文字 及 当天日期 ,随后进入到平常使用界面
LISP 代码,行行有注释,让你用的明白,改的放心
启动开机画面纯 LISP 文件 --- QDKJHM
《钢构CAD》作者:何人强-----2007年10月20日 于昆明加注释整理
本次重整不需要脚本设置,只需在启动组内加载此文件即可
朋友们需要更改内容的部位处标记为 ●●●●● 此部分内容可按需更改
《钢构CAD》原始版程序及最新升级包免费下载网址:
http://co.163.com/forum/content/1783_595556_1.htm
更多具体文章详见作者博客 http://hrq.1028.blog.163.com 查看
下行为在“控制台”内运行的编释代码,经编释之后的文件不能被修改,此时取走本 LISP 文件,则此启动界面无人能改
(VLISP-COMPILE ’ST "QDKJHM")
(defun QDKJHM ( ;
/ txt rq rq-1 rq-2 rq-3 rq-4 ;局部变量
(setq rq (rtos (getvar "cdate") 2 6));取得当前系统时间值
(setq rq-1 (substr rq 1 2));取得年前2位
(setq rq-2 (substr rq 3 2));取得年后2位
(setq rq-3 (substr rq 5 2));取得月
(setq rq-4 (substr rq 7 2));取得日
(command "layer" "C" "1" "" "" );此处设置第一显示文字颜色为红色 "1" = 1红、2黄、3绿、4青、5蓝、6紫、7白、8灰、9淡 ●●●●●
(command "style" "" "黑体" "0" "1" "0" "N" "N");设置<字体样式>为 黑体 及 0 高 , ●●●●● 此处可改为CAD中能显示的其它字体,字高勿改
(command "TEXT" "C" "100,140" 6 "0" "2008 欢 迎 你" ); 写入文字 "2008 欢 迎 你" 其内容改任意改 ●●●●●
(command "ZOOM" "E" );放大全部文字内容
(command "DELAY" "1500" );屏幕显示时间 1500 毫秒 ●●●●●
(command "erase" "all" "");删除画面中全部内容
(SETQ txt (STRCAT rq-1 rq-2"年"rq-3"月"rq-4"日"));将多个字符组合成一个字符
(command "layer" "C" "3" "" "" );此处设置日期文字为绿色 "3" = 1红、2黄、3绿、4青、5蓝、6紫、7白、8灰、9淡 ●●●●●
(command "TEXT" "C" "100,75" 10 "0" txt );写入文字 txt
(command "DELAY" "1000" );屏幕显示时间 1000 毫秒 ●●●●●
(command "layer" "C" "7" "" "" );返回最初的启动0图层颜色为白色 "7"
(command "regen" );刷新屏幕
(PRINC);干净地退出
);全部程序完
(QDKJHM)
一、根据不同爱好,设置不同的颜色分别显示文字内容及日期:
1、可将文字 "2008 欢 迎 你" 改为你喜欢的内容 ,可设置显示单,也可将文字颜色改为你的个性色
2、可将文字在屏幕上的显示时间调增加或减少 ,也可将文字颜色改为你的个性色
二、方法
1、将 QDKJHM.LSP 文件复制到AutoCAD安装文件夹内。
2、启动CAD,点击:工具→加载运用程序→在启动组下点“内容”→点“加载”→此时文件类型选择“AutoLISP文件”→在查找范围处打开AutoCAD安装文件夹,再
点先前已保存在此处的QDKJHM.LSP文件→点添加→点关闭→点关闭
仅以上两步,你就每天都有新感觉,如要更改显示内容和时间,只需更改 QDKJHM.LSP 中的相应文字和时间即可,还可改颜色、字体等。
以下全部附件共 11 K 实际运用文件仅 8 K
全部回复(7 )
  • sd-dg
    sd-dg 沙发
    太好了 可以拥有自己的开机界面 谢谢楼主提供
    2008-03-15 10:06:15
  • lee13
    lee13 板凳
    谢谢啊
    2007-11-08 17:01:08
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD超酷启动界面,Lisp全让你玩出自我个性
面对AutoCAD天天不变的启动界面,你没想过让它每天都有新感觉吗?如果用:不同的颜色、不同的字体、不同的内容、不同的显示时间、不同的每天日期显示显示你的个性签名及开机致词那不是更显机主的与众不同和超凡脱俗吗从此开始,就让我们快乐地开启AutoCAD吧;|AutoCAD 个性超酷启动界面送给所有热爱 AutoCAD 的朋友们每次启动 AutoCAD ,你都可以分别依次在指定时间秒内显示 不同颜色不同字体不同内容 的 文字 及 当天日期 ,随后进入到平常使用界
