返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于剪重比不满足时的调整方法最近正在做一个33层的剪力墙结构,底部四层是商业 上部是住宅,一层层高5.4m,二到四层4.5m,底部几层的剪重比没有调过,后来查资料才终于调过了。刚开始只是加大了底部的墙体的厚度,但是对结果影响并不大,最后明白小打小闹对剪重比调整作用不大,只能大调,受建筑影响墙体加不了了,只能从上到下加截面。“剪重比”是结构整体控制设计的一项重要指标,当其不能满足规范的要求时,就应该进行必要的调整。对于需调整楼层层数较少(不超过楼层总数的1/3),且“剪重比”与规范限值相差不大(不小于规范限值的80%,或地震剪力调整系数不大于1.2-1.3)的情况,我们可以通过选择“地震力放大系数”等SATWE的相关参数来达到目的;对于需调整楼层层数较多,或与规范限值相差较大的情况,就只能提高结构的刚度。但是在对结构刚度进行调整的时候,我们有时会遇到这样一种情况,我们加大了结构下部“剪重比”不满足规范要求楼层的侧移刚度,但这些楼层的“剪重比”没有多大的变化,有时反而略有减小。问题出在哪里呢?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
guoyong1798
沙发
你看一下断了的那个钢筋是多大直径的有没有箍筋,小于10的说明只是个反檐,可以动,如果有粗钢筋有箍筋的话说明是上翻梁,动不得
2014-10-08 17:15:08
zhangyongqing1979
板凳
从物业那里找结构图纸看看
2014-10-08 15:31:08
加载更多回复 举报
