土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 生物接触氧化池调试
生物接触氧化池调试
发布于:2014-10-02 20:23:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
接触氧化池单元的调试
1.1污泥的培养
  污泥的培养有连续培养法和间歇培养法。针对本工程的特点,污泥培养可采用连续培养的方法。
  (1) 向调节池内注入生活污水,并投入一定的营养源。
  (2) 当调节池内液位达到中液位以上时,开启污水提升泵,将污水打入水絮凝沉淀池,絮凝沉淀池水满之后流入水解酸化池,水解酸化池水满之后流入接触氧化池。
  (3) 当一、二级接触氧化池内液位均达到设计液位时,开启鼓风机,同时停止调节池内的提升泵,闷曝1~2天。
  (4) 之后启动一级沉淀池中的污泥回流泵,将污泥回流至水解酸化池,同时开启二级沉淀池中的污泥回流泵,将污泥回流至一级接触氧化池,继续闷曝2~3天,投入适量的养料。闷曝一个星期之后,开启调节池提升泵,将生活污水提升至后续处理单元,水量逐渐增大,通过调节提升泵出水阀门及回流阀进行水量控制。
  (5) 依上述流程连续运行,观察填料上污泥的生长状况。
  (6) 当填料上的生物膜达到1~2mm厚时,且沉淀池的出水较清澈,氧化池进出水去除率>60%时,可认为生物膜的培养基本结束。此时可关闭沉淀池中的污泥回流泵,不再将污泥回流至接触氧化池。当水质恶化时,可适时开启污泥回流泵,以增强处理效果。
1.2污泥驯化
  当污泥培养成功之后,即可进行污泥驯化阶段。本工程调试采用方法属异步驯化。
  (1) 调节池内进入厂区排放废水。
  (2) 开启污水提升泵将污水提升至水解酸化池,水解酸化池污水自流入一级接触氧化池,控制提升泵出水水量约为设计水量的1/4,即提升水量为每天100t。
  (3) 持续运行一段时间之后,观察出水水质情况,当沉淀池的出水较清澈,加大提升泵出水水量,每次增加10-20%(以设计流量为基准),重复以上步骤,直至达到满负荷,当处理水量达到满负荷,水质亦能达标时,驯化阶段结束。进入试运行及稳定运行阶段。
1.3 注意事项
  (1) 接种污泥在投加入反应器前,应以小于0.5mm的沙网滤过,以去除其中尺寸较大的颗粒,防止生物膜通道堵塞。同时应边曝气边投加。
  (2) 加接种污泥时应注意在反应池中先充入一定量的污水,其体积要保证剩余空间可以容纳接种污泥。
  (3) 泥驯化时负荷应由小至大,待运行稳定后逐步增大污水水量,提高污泥有机负荷直至满负荷运转。
  (4) 曝气池水面的漂浮物要定期捞除。
  定期观察设备运行和处理出水,发现异常情况应即时处理。
2混凝剂投加单元的调试
  (1)药品选择:絮凝剂可采用优尼克,优尼克是一种以天矿物原料与聚合氯化铝和有机高分子絮凝剂制成的净水剂,是一种复合型的新产品,外观为灰色粉末。本工程采用优尼克要求产品中氧化铝的含量不小于28%。
  (2) 液浓度:在药桶内将优尼克调配成浓度为5%~10%溶液。
  (3) 配药周期:药箱有效容积200L,约4~6天配一桶药液,具体以实际调试结果为准。
  (4) 配药过程:先打开进水阀,加水至水箱高度的1/2处停,按下面板上的搅拌电机按钮,开动搅拌机,边搅拌边将称好的的药剂缓慢投入,继续搅拌10min左右关闭搅拌机,再加水至桶的指定液位,再搅拌10min,溶药完毕。将手动开关扳至自动状态。
  (5) 注意事项:配药时要戴防护手套,口罩,不要穿高跟鞋,倒药剂时要缓慢谨慎,以保证不溅出伤人。
3 系统监测
4通过镜检,观察原生动物数量、种类和活跃情况判断微生物挂膜及处理效果。
5 检测污水中溶解氧的含量,一般不低于2mg/L。
6观察污水的顔色变化。
全部回复(3 )
  • szg169
    szg169 沙发
    学习了,感谢分享!!
    2016-10-21 11:42:21
  • 曝气软管之父
    赞!现谢谢分享!:handshake
    ‘飞啊飞啊’老朋友,好久不见啦!
    2016-10-18 09:25:18
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
各种气浮设备的比较
各种气浮设备的公用一样的,原理略有不同,结构也不一样,哪一种的最好?溶气气浮?涡凹气浮?还是浅层气浮?
