土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 注册消防工程师案例分析第一篇思考题2
注册消防工程师案例分析第一篇思考题2
发布于:2014-09-30 16:26:30 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
注册消防工程师案例分析第一篇思考题2
第一篇:建筑防火案例分析
单项选择题
1.该办公楼位于地上104层的避难层按设计要求应满足300人避难的要求,该避难层的净面积不宜小于(  )m2。
A.60
B.50
C.70
D.80
2.消防电梯间与防烟楼梯间合用前室的门应采用(  )。
A.乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘
B.具有停滞功能的防火卷帘
C.乙级防火门
D.甲级防火门
3.通向避难层的防烟楼梯应在避难层(  ),但人员均必须经避难层方能上下。
A.同层错位或上下层断开
B.分隔和同层错位
C.分隔、同层错位或上下层断开
D.分隔和上下层断开
4.消防电梯井、机房与相邻其他电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于(  )h的不燃烧体隔墙隔开,当在隔墙上开门时,应设甲级防火门。
A.2.00
B.1.00
C.1.50
D.2.50
5.避难层应设有应急广播和应急照明,其供电时间不应小于(  )h,照度不应低于11x。
A.2
B.1.50
C.1
D.0.50
参考答案:
1.A2.C3.C 4.A5.C
  • 大海笑
    大海笑 沙发
    谢谢分享!!!
    2018-05-14 11:47:14
注册消防工程师
3.17 万条内容 · 478 人订阅
注册消防工程师案例分析第一篇思考题
注册消防工程师案例分析第一篇思考题第一篇:建筑防火案例分析单项选择题:1.该宾馆每个防火分区的安全出口不应少于两个。但当除地下室外,相邻两个防火分区之间的防火墙上有防火门连通,且相邻两个防火分区的建筑面积之和不超过(  )m2时,可设1个安全出口。A.1400B.2100C.2800D.30002.该宾馆首层疏散外门的总宽度不应小于(  )m。A.2.80B.3C.1.40D.1.503.该宾馆通向屋顶的疏散楼梯不宜少于(  )座,且不应穿越其他房间,通向屋顶的门应向屋顶方向开启。
