土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆穿钢管埋地暗敷设弯曲半径?
电缆穿钢管埋地暗敷设弯曲半径?
发布于:2014-09-30 12:31:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电缆穿钢管沿室内地面暗敷设,钢管的弯曲半径是外径的多少倍?那个图集或者规范里有?我记得看到过是6倍,但是设计手册上说是10倍
全部回复(8 )
  • lesonlee
    lesonlee 沙发
    個人意見~僅供參考~
    俺想~
    大家都在以自己的角度看事情~
    樓主問的是
    "电缆穿钢管沿室内地面暗敷设"(與標題有出入)
    俺就上網找法源
    (煩請注意~
    前面都是國標內容~
    並無個人意見在內)
    至於俺對岸這裡~
    就電氣管綫一般是沒有鋼管埋地~
    (誠如\"板凳"所言之情況外)
    但高架地板下之暗管敷設就有喔!
    (一般室內裝修用)
    一般地下埋管是用塑料管~
    容許彎曲~
    然總彎曲角度有所限制~
    以上說明~
    希望不會造成他人之困擾~
    2014-10-01 12:45:01
  • zhili051
    zhili051 板凳
    赞同板凳的说法
    2014-10-01 09:30:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
消防线槽可以与镀锌线槽相接么?
项目设计的基本情况为:竖井内敷设普通镀锌线槽,从竖井此主干线槽引出两个线槽,一个是普通镀锌线槽,一个是防火线槽。目前问题是,哪个文件规定此种做法符合规定,可以通过消防验收?同事说,北京公安部有个文件有此规定(但我找不到),其他城市没有此要求,是可以接的。请教各位给予解答,谢谢!
