土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 煤矿专用高压胶管常见问题以及解决办法
煤矿专用高压胶管常见问题以及解决办法
发布于:2014-09-30 11:55:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
  煤矿专用高压胶管原因分析
  矿用煤矿专用高压胶管总成及中间接头组件失效原因归纳如下:
  (1)液压(乳化液)系统压力源采取三柱塞泵或五柱塞泵,额定压力高、流量大、压力脉动量大,管路各元件容易疲劳损坏。尤其是主供液管路,长时间在脉冲高压状态下工作,煤矿专用高压胶管的薄弱环节,如密封圈、U型卡、煤矿专用高压胶管接头等处发生故障几率要远远高于支架内部煤矿专用高压胶管故障的发生频率,因为后者煤矿专用高压胶管只在支架动作时才承受高压,作用时间很短,产生故障的机理不同。
  (2)乳化液介质私度低、密度大、抗腐蚀性相对差,特别是不同矿区水质酸碱度差别很大,使用中管理不严,井下乳化液往往达不到规定的油水比例,橡胶长期处于这种介质的浸泡中,必然会变质、硬化、老化。
  (3)由于井下设备的使用特点,介质清洁度较低,介质裹挟气体较多,一方面极易发生气蚀,气蚀发生时,压力峰值可超过1GPa;另一方面,高速大流量乳化液裹挟着细小杂质,冲击管路内表面和接头组件,会犁出一道道沟痕,产生拉丝侵蚀。煤矿专用高压胶管内胶层的损坏加速了胶管编制钢丝网的腐蚀,降低了煤矿专用高压胶管的耐压强度。压力波对煤矿专用高压胶管总成及接头组件产生强大的冲击作用,并导致煤矿专用高压胶管总成及接头组件危险断面的断(破)裂。
  (4)煤矿生产环境粉尘多、湿度大,水为弱碱性。振动的管路与环境物体摩擦,使煤矿专用高压胶管表层橡胶磨损,接头组件表面防腐蚀层脱落,促进了损坏进程。
  (5)生产煤矿专用高压胶管总成和中间接头组件的工厂多为中小企业,受技术,设备,资金等条件制约,有些甚至不按图纸的工艺要求加工,煤矿专用高压胶管总成及管路辅件达不到技术要求,产品质量参差不齐,强度低、寿命短、污染严重,为突发安全事故埋下隐患。
  (6)设计布局不合理。在正常情况下,煤矿专用高压胶管主要承受内部压力和一定(弯曲)外力,不正确的布置方式,使煤矿专用高压胶管长期处于额外附加力(拉力、扭转力)的作用,降低了煤矿专用高压胶管总成的使用寿命。
  (7)失效管路元件超寿命使用。由于无法检验和准确判断煤矿专用高压胶管和管路元件是否失效或达到使用寿命,现场存在大量超寿命使用的元件(按国外有关规定,煤矿专用高压胶管出厂后2年有效),这些煤矿专用高压胶管往往容易在使用过程中失效,导致故障率增加。
  解决办法
  分析表明,煤矿专用高压胶管问题的原因是多方面的,这些原因和导致的后果又互为因果,在实验室和实际使用中很难加以区分。煤矿专用高压胶管失效可以归纳为2个方面因素的作用:质量问题和系统因素。系统因素是由系统构成决定,其影响短期内难以改进。质量问题具有明显人为因素的特征,是可以控制和改进的,因此可以认为,消除煤矿专用高压胶管故障的关键是加强煤矿专用高压胶管总成在制造、设计和使用各个环节的质量控制。
  (1)选择合适的煤矿专用高压胶管总成,并加强煤矿专用高压胶管出厂检验,煤矿专用高压胶管总成的质量包含在生产、加工、检验、包装运输等各方面,要严格检验使煤矿专用高压胶管出厂各项指标达到有关标准要求,确保煤矿专用高压胶管正常使用。
  (2)加强煤矿专用高压胶管在储存过程中的管理,先进先出,同时储存中注意煤矿专用高压胶管避免拖拽、腐蚀、热源等破坏外胶层,避免重物挤压破坏钢丝骨架,避免堆积过高(不超过3米),影响下方煤矿专用高压胶管钢丝骨架层。?
  (3)煤矿专用高压胶管总成在安装使用中,遵照正确的安装方法,装配角度,确保胶管发挥正常寿命,并控制介质(乳化液)质量,避免对煤矿专用高压胶管造成意外腐蚀和损伤。
  (4)对使用中的煤矿专用高压胶管总成质量定期检测,及时更换达到使用寿命的煤矿专用高压胶管总成,避免事故和计划外工时损失。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
有关基础铅探问题讨论
想知道有关基础铅探范围的问题,例如框架结构,独立基础,是不是只进行基础范围的探测点就行?还是又必须的规范或者范围要求,求大神指点
