土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求:大神解决办法
求:大神解决办法
发布于:2014-09-29 23:49:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
各位大神,小弟我遇到一个问题,我工地在建的一个整体车库,框架结构,两层,上面有1.2米的覆土!独基筏板的混合基础,施工时由于施工员的马虎大意,导致一个独立基础的基坑没有挖下去(独立基坑是600深,最底下配一层 Ф14的间距150的钢筋网片)筏板钢筋是
Ф10@200的双层双向的网片,厚度为250mm!独立基坑没有挖下去就直接打的筏板,发现后没有任何措施随即请植筋班组来植的柱筋,直接植在了筏板上,柱筋四根角筋是Ф20的三级钢,每边2根Ф14的,一共是4Ф20,8Ф14,柱子截面是500*600!
请问诸位大神这棵柱子如果不处理会不会影响结构安全?或者我该采取什么方法去加固?
全部回复(12 )
  • daikehui00
    daikehui00 沙发
    个人认为在伐板低增加附加筋以及更改这个柱下的伐板钢筋,这样也不会出现什么大的问题
    2014-10-04 21:25:04
  • zhengj12345
    zhengj12345 板凳
    如果下面没有桩基的话,做个放大柱脚应该就可以,只是比较占地方。什么都不做的话,最好找设计验算一下。
    2014-10-04 20:25:04
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
有关建筑外墙面砖
请教各位大神,对于小高层及高层建筑外墙不允许贴面砖的问题,有相关规范和明文规定吗?
