一、简介
彩色透水地坪是一种新型的环保地坪,它拥有约20%孔隙,下雨时能够快速补充城市地下水资源,并能吸收车辆行驶产生噪音,能减少地面阳光反射热能,降低地面温度,减少“热岛效应”。彩色透水地坪还能提供过滤效果,避免汽车及工业排放重金属,轮胎磨损及工业粉尘等直接流入河流中。整体性高承载透水艺术地坪铺装系统, 其抗沉降性能强于一般透水砖地坪. 经国家检测机关鉴定, 整体性高承载透水艺术地坪能够达到C25以上混凝土的承载标准,整体承载力显著优于一般透水砖的承载能力。同时,这种铺装系统也具有抵抗土壤冻胀对刚性路面产生破坏的能力。
彩色透水地坪适用区域: 人行道及自行车道,社区内地面装饰,园林景观道路,游泳池旁,社区消防道,高尔夫球场电车道,户外停车场。
施工步骤
搅拌:
透水地坪拌合物中水泥浆的稠度较大,且数量较少,为了便水泥浆能保证均匀地包裹在骨科上,宜采用强制式搅拌机,搅拌时间为5分钟以上。
浇筑:
在浇筑之前,路基必须先用水湿润。否则透水地坪快速失水份会减弱骨料间的粘结强度。由于透水地坪拌合物比较干硬,将拌和好的透水地坪和好的透水地坪材料铺在路基上铺平即可。
振捣:
在浇注过程中不宜强烈振捣或夯实。一般用平板振动器轻振铺平后的透水性混凝土混合料,但必须注意不能使用高频振捣器,否则他会使混凝土过于密实面减少孔隙率,并影响透水效果。同时高频振捣器也会使水泥浆体从粗骨料表面离析出来,流入底部形成一个不透水层,使材料失去透水性。
辊压:
振捣以后,应进一步采用实心钢管或轻型压路机压实压平透水混凝土拌合料,考虑到拌合料的稠度和周围温度等条件,可能需要多次辊压,但应注意,在辊压前必须清理辊子,以防粘结骨料。
养护:
透水地坪由于存在大量的孔洞,易失水,干燥很快,所以养护非常重要.尤其是早期养护,要注意避免地坪中水分大量蒸发。通常透水混凝土拆模时间比普通混凝土短,如此其侧面和边缘就会暴露于空气中,应用塑料薄膜或彩条布及时覆盖路面和侧面,以保证湿度和水泥充分水化。透水地坪应在浇注后1天开始洒水养护,淋水时不宜用压力水柱直冲混凝土表面,这样会带走一些水泥浆,造成一些较薄弱的部位,但可在常态的情况下直接从上往下浇水。透水地坪的浇水养护时间应不少于7天。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
全套第五版施工手册!可以打印哦!第一步:扫二维码或者关注:MANGGUO0504 这是本人的私人微信哦(昵称是天涯施工人)第二步:让微信主人亲手把施工手册电子版(第五版)送给你第三步:把微信号(MANGGUO0504)告诉你的朋友们,大家动起来。此微信的朋友圈可都是咱们施工界最最Hot的文章,学术,技术,经验……样样俱全,不管你信不信,反正先加微信再说!----------------------------------------------------------------------------------
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
上海压花地坪
沙发
江苏 上海 浙江地区 透水混凝土地坪价格说明
2017-04-28 10:51:28
njjjst
板凳
yygzxth2006 发表于 2014-9-29 18:14 没见过,这还是第一次听说,学习了~·透水地坪道路适用于市政、园林、公园、人行道、体育场馆、停车场、小区、商业广场和文化设施等地面领域的理想选择。有兴趣可以咨询我们的哦
2014-09-30 10:02:30
加载更多回复 举报
