土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ DN600的蒸汽管道,压力0.9Mpa,温度290℃,求经济流量
发布于:2014-09-29 17:26:29 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
DN600蒸汽管道,蒸汽压力0.9Mpa,温度290℃,在60m/s--80m/s的经济流速下,对应的流量是多少?我查了一下对应的蒸汽密度是3.1453kg/m3;自己算了一下最大流量:3.1453×80×3.14×(0.6/2)2 ×3600=255t/h,可是感觉好像没这么大,请高人指点一下,希望有公式,谢谢!
全部回复(3 )
  • qq_1497861905759
    输送的是过热蒸汽,而且管径较大,蒸汽流速可以选取60米/秒。您选80太大了。
    2017-06-19 16:47:19
  • gongguanglong
    gongguanglong 板凳
    管中流量与管网距离、末端要求的压力都是有关系的,不是设计80m/s 就是80m/s.如果长距离输送,一般设计40m/s
    2014-10-08 10:11:08
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
室外温度延续小时数
各位大神们 有谁知道室外温度延续小时数是怎么算的吗 在线急求
