土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 硅藻泥的施工及购买指导
硅藻泥的施工及购买指导
发布于:2014-09-29 14:05:29 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
墙面装饰有多种多样的选择,涂料、壁纸、墙布、石材、乳胶漆等等,还可以用硅藻泥,那硅藻泥又是什么?硅藻泥是指以硅藻土为主要原材料,添加多种助剂而制作成的粉末装饰涂料,它是一种天然环保内墙装饰材料,更是新型的环保建材产品,可用来替代墙纸和乳胶漆,适用于别墅、公寓、酒店、家居、医院等内墙装饰。同样可以装饰墙面,新型建材产品的硅藻泥怎么样进行施工,在购买时应注意些什么。
硅藻泥可以替代乳胶漆,但是施工工艺是不能照着乳胶漆来。首先,硅藻泥搅拌时在搅拌容器中加入施工用水量90%的清水,然后倒入硅藻泥干粉浸泡几分钟,再用电动搅拌机搅拌约10分钟,搅拌同时用另外10%的清水调节施工粘稠度,泥性涂料,充分搅拌均匀后方可使用。
其次,搅拌完待能用事,开始涂抹。涂抹过程中要求要将硅藻泥涂抹两遍:第一遍涂平约1毫米完成后约50分钟(根据现场气候情况而定,以表面不粘手为宜),涂抹第二遍(厚度约1.5毫米)。总厚度1.5毫米~3.0毫米之间。随后,在涂抹完后进行收光。用收光抹子沿图案纹路压实收光。如果觉得自己在施工过程中质量保证不了,还是找专业的硅藻泥施工人员来完成,以防装修反复。
硅藻泥的性质和功能,以及施工流程都做了详细的介绍。随着现在市场上的产品竞争同质化的激烈,装修的时候要谨慎购买,货比三家自是不必说,买东西最重要的还是品质及超值的性价比。购买硅藻泥要从四个方面来挑选:
第一要看硅藻泥的吸水、还原及吸附性,也就是硅藻泥的功能。硅藻泥本身具有无数微小的细孔,所以决定其具有极强的吸附性。但是吸水性并不是检测硅藻泥好坏的途径,硅藻泥对水是有一定排斥的,所以只能用喷水雾的形式来鉴别;真正的硅藻泥不添加任何的胶黏剂,因而硅藻泥本身的还原性便会体现出来。取适量硅藻泥材料放入水中,如果硅藻泥能够还原成泥的形态,则为真硅藻泥,反之为假;在购买时可用密封玻璃瓶鉴定硅藻泥吸附功能,取用两个密封玻璃瓶,在一个瓶中装入半瓶硅藻泥干粉,另一瓶为空瓶,然后吸一大口烟分别吹入两个瓶子中,接着盖上密封盖。十分钟后,打开盖子,在两个瓶子口闻一下,装有硅藻泥的瓶子基本没有了烟味,而空瓶有浓重烟味。
第二要看硅藻泥的耐久性。优质的硅藻呢耐久性非常好,一般三十年不褪色、粉化、掉渣、剥落等;第三要看硅藻泥的装饰性。如果其质感厚重,肌理图案自然朴素的产品才算装饰性优良的硅藻泥产品;第四要看硅藻泥的环保性。优质的硅藻泥产品健康环保,零甲醛零污染零VOC,减少光污染。
装修材料及装修都是费时费力的事情,如果提前选好材料和充分做好施工的准备,会减少很多不必要的麻烦,选购材料时既要物美价廉,又要低碳环保,才能安心舒适的入住。
全部回复(4 )
  • xnjjsyf
    xnjjsyf 沙发
    学习了,谢谢楼主。
    2016-12-02 14:55:02
  • 和萍一生
    和萍一生 板凳
    谢谢楼主分享,留着有用呢!
    2016-05-17 11:32:17
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
墙面装饰会用到哪些材料?
家庭房屋装修的时候,不仅要考虑到房屋各部分的整体的装修风格,而且还要挑选装修所要用到的不同材料,很多人因为装修的繁琐和耗费时间,都扔给了装修公司来全权负责,只自己负责监工。就算是这样,自己也要懂的会用到哪些材料,否则就不用去监工了,装修的时候墙面装饰会用到材料,赶紧来充电吧。 装修由内而外,不仅节省时间,而且还省去二次返工的烦恼。墙体装修离不开涂料,首先看看涂料的用途。 涂料类:涂料涂敷与物体表面与基体材料很好黏结并形成完整而坚韧保护膜用于墙面的装饰和保护。其主要功能有装饰作用美化建筑物,保护作用建筑涂料涂敷与建筑物表面形成连续的薄膜厚度适中建筑涂料涂敷与建筑物表面形成连续的薄膜厚度适中有一定饿厚度和韧性使其具有耐磨、耐候、耐老化侵蚀以及抗污染等功能;可以提高建筑物的使用寿命;改善建筑的使用功能,建筑涂料还能提高室内亮度涂料还可以起到标志作用和调节室内色彩的作用。
