土木在线论坛 \ 施工技术 \ 地质勘察 \ 矿物中裂变径迹的蚀刻条件
矿物中裂变径迹的蚀刻条件
发布于:2014-09-29 10:27:29 来自:施工技术/地质勘察 [复制转发]
对于一定的径迹记录物质,蚀刻效率不仅与入射粒子有关,而且也与蚀刻条件有关。对于相同辐射损伤密度的浅径迹,使用不同的蚀刻条件所得蚀刻效率不同,蚀刻效率越高,蚀刻条件越灵敏。由(1.8)和(1.18)式可知,V值越大,蚀刻效率越高。所以对于相同的入射粒子,V实质上表示蚀刻条件具有的灵敏度。对于裂变径迹分析技术来说,选用灵敏度高的蚀刻条件是很必要的。某些常用矿物的蚀刻条件见表1.1。表1.1所列蚀刻条件仅供参考。因为自然矿物组成复杂,即使同类矿物在组成、密度等方面也不完全一样,甚至产地不同有一定影响,这就导致蚀刻性质的差异,需要通过试验选择合适的蚀刻条件。一般地说,可参照表1.1所列的蚀刻剂,改变浓度、配比或温度就可以了。表1.1中所列蚀刻时间只供年龄测定时间参考,如果不是定年,则需要重选蚀刻时间。
蚀刻效率与入射粒子有关。原子序数大和能量较低的粒子,其潜径迹具有较大的蚀刻效率。铀裂片是低能高原子序数的重粒子,在矿物中辐射损伤密度极大,因此其蚀刻效率是很高的。
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2019-06-18 05:03:18
地质勘察
5.06 万条内容 · 131 人订阅
冻土地基防护工程
冻土作为一种特殊土,既有其有利可资利用的一面,又有对工程建设不利必须进行病害预防与改造的一面。如前所述,冻土不同于其他土体的一突出特点是对温度变化十分敏感,在温度变化过程,冻土的结构、构造及强度将产生重大变化,并产生冻胀、融沉等病害现象。另一方面,由于冻土在较低负温下有较高强度及良好的隔水性能,可资利用为储藏及防渗材料,甚至支挡材料。由于工程实践水平所限,我国冻土区岩土工程建设主要集中于冻土岩土工程预防和改造方面,而对其利用尚十分有限。
