土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大家好,请问我这的箍筋(红色处)是否要改为Ф8?
发布于:2014-09-29 09:51:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大家好,我这个项目 剪力墙3级, 框架4级,
规范要求 3级抗震箍筋最小直径 8,而 4级 抗震 箍筋最小直径是6,请问我这的箍筋(红色处)是否要 改为 Ф 8?
是不是 只要跟剪力墙相连的框架梁(无论与剪力墙是 面内 还是 面外 相连)都是按 3级抗震来配筋?
全部回复(26 )
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
建筑物里的防震缝如何防震
如下图,反正两楼靠在一起,如果其中一个倒了,也会砸向另外一楼, 感觉没有什么作用,防震缝如何防震呢,谢谢了
