土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新手求助,220V低压配电柜进线选型及电流互感器变比选择
发布于:2014-09-29 09:40:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
220V进线后经过电流互感器变流后直接连接计量芯片,计量芯片通过把数据传给单片机后显示在配电柜上。现在已知电流互感器的二次侧变流是5mA,变流后直接接入计量芯片的引脚,那么电流互感器一次侧电流为多大,变比怎么确定,如何计算?
全部回复(16 )
  • tushouyuemie
    tushouyuemie 沙发
    wxdchgs 发表于 2014-10-3 11:50 你图纸上的电流变送器要求的输入电流额定值是1.5A,最大6A。前面取样互感器的变比应由负荷的大小确定。 …谢谢你的回答,我做的是一个低压配电柜,现在就是负荷的总电流不确定多大。我的思路是这样的,根据功率守恒计算,二次侧用了一个计量芯片和一个单片机芯片,单片机用来控制设备,芯片的功耗很小可以忽略,控制的设备是否也算是二次侧的功耗,从而计算总电流?
    2014-10-08 11:21:08
  • wenness
    wenness 板凳
    进来学习~~
    2014-10-08 08:23:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
分布式光伏:如何从阳光中收获财富
国家能源局印发《关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》,表明了政府对分布式光伏的长期支持态度。能源局发布15条新政力挺光伏,再次明确了分布式光伏在光伏应用市场中的核心地位。在日前举行的2014光伏领袖会议上,“太阳光是普照大地的,在落下去之前把她捡起来就是财富”,这一观点获得行业普遍认同。如何从阳光中“捡”到更多财富,已成光伏业需要思考的关键问题。 “屋顶资源难,电费回收难,贷款融资难,质量保证难,淘汰落后产能难”,这是困扰我国当前分布式光伏发展的五大难题。据电老虎网分析,我国分布式光伏发电的核心“痛点”在于售电收益不确定,《通知》从电价兜底的角度对此予以破解,提出分布式光伏发电项目在备案时自由选择“自发自用”还是“全额上网”,“全额上网”对应的电价是当地光伏电站标杆电价,而且在“自发自用”电力用户用电量显着减少或者消失的情况下,可以转为“全额上网”,消除投资者对电费回收的后顾之忧。
