土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 双速风机可以采用星三角启动么
双速风机可以采用星三角启动么
发布于:2014-09-28 18:04:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一台双速风机,平时排风消防排烟(11kW/1.5kW),请问可以采用星三角降压启动么?
全部回复(4 )
  • zongch1939
    zongch1939 沙发
    一般双速风机的电动机接线图如下:
    低速是D接线,高速是D/YY接线。所以,一般电动机正常时在D接线运行,出现火情时转为YY运行。因此,双速风机的电动机一般不使用D/Y启动方式。
    2014-10-07 11:14:07
  • 3601
    3601 板凳
    双速风机电动机较常用的YD系列△/YY接线,以及YDT系列Y/Y接线、(3Y+Y)/3Y接线和Y/YY绕组接线等形式。高速运行时均不是△行。
    所以不可以采用星三角降压启动。
    低速时如果是△形,可以,但低速一般不用降压启动。
    11kW/1.5kW容量也不大可以直接启动。
    2014-09-28 23:05:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【新规范视频高清版】民用建筑电气设计资料手册与视频讲解资料免费分享
