土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 自流平砂浆
自流平砂浆
发布于:2007-10-13 15:45:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
自流平砂浆
特点
大流态:流动性极佳,无须振捣,抹压,大大提高地面平整度,降低了劳动强度。
早强高强:标准环境温度下,施工后3小时即可上人,12小时后即可进行装饰层的施工。1d强度
≥15MPa,28d强度≥50 MPa。
微膨胀性:不收缩,不开裂,而且耐磨,耐磨蚀性能优良。
绿色环保:无任何辐射及气体污染,现场加水搅拌,即可使用。
适用范围
1、为民用、商用建筑室内地坪铺设地毯、瓷砖、PVC贴面,环氧自流平等簿层装饰材料预浇平整坚实完好的基层。
2、可以施工在水泥砂浆、聚合物砂浆等找平层上。
3、推荐用于:办公室、医院、商场、展厅、超市、仓库、大型影院、地下停车场、机场大厅、生产车间等。
技术性能
包装与储存
1、在5~35℃通风干燥的库房储存,未开封保质期6个月。过期或受潮后需再行检验,合格后方可使用。
2、包装规格25 kg/袋。
施工方法
(一) 基层处理:
1、施工前的基层混凝土强度须≥C20,凹凸不平的地方、裂缝和孔洞应事先处理平整,然后将基面上的零散杂物清除干净,必须保持表面坚硬,平整洁净。
2、将基层混凝土面层浇水湿润并保证浇注前面层无附着水。
3、普通水泥新混凝土基层需在施工21天后进行自流平施工,硫铝酸盐水泥施工的新混凝土基层应在完工后7天方可进行自流平施工。
(二) 界面处理:
1、如为光滑基层,建议做凿毛或拉毛处理。推荐使用EC-1表面处理剂,使用时按EC-1:水:水泥:细砂=1:1:1:1的比例搅拌均匀,涂刷或喷涂在基面上即可。EC-1参考用量为0.2~0.3kg/m2。
2、表面不粘手时,即可进行自流平施工。
(三) 搅拌HGM80
1、小面积或公路施工时,可用小型电动搅拌器(200~500转/分),在桶中进行搅拌,每搅拌一次需用完整包料;大面积施工时,可用高速搅拌机搅拌,用砂浆泵送的方法施工。
2、将适量的清水倒入桶中,开启搅拌器边搅拌边徐徐加入一包HGM80(最好在1分钟内加完),搅拌4~5分钟,静止约1分钟后,再次搅拌至均匀无团的浆状即可。
3、寒冷的情况下,宜用温水(不超过40℃)搅拌。砂浆的温度保持在5℃以上。
(四) 浇注与整平:
1、将搅拌好的HGM80倒出,均匀的铺开,用专用齿口刮板控制厚度,本品施工厚度≥3mm,一次施工厚度3~30 mm,参考用量1.6kg/m2/ mm。
2、施工人员可穿好钉鞋进入施工地面,用齿口刮板将砂浆面层刮平,以消除倾倒衔接处的不平,并保持所需的厚度。
3、用放气滚筒轻轻滚动以消除搅拌时产生的气泡。
4、拌和好的HGM80应在35分钟内用完。
(五) 养护:
常温条件下可不养护,高温或低温情况下须在初步硬化后采取浇水或覆盖湿麻袋、草席等措施养护1~3天。重度交通地面需养护3天后方可通行。
  • zdtcdsg
    zdtcdsg 沙发
    目前我的工程中有可能遇见这个问题,正在查找资料,谢谢
    2009-01-06 22:52:06
  • le4
    le4 板凳
    千多联动网络科技(北京)有限公司,专业打造建筑建材行业及保健品行业开放式BforB(B4B)、BforC(B4C)模式电子商务网络平台,详情请登陆:www.abgogo.com.cn,或电话咨询:010-80779811
    2007-10-15 13:19:15
140.16 万条内容 · 2197 人订阅
深圳结构设计群
深圳结构设计群28831467 此群只加深圳的建筑设计院的朋友 进群时请注明单位 (人多 不注明的加不了)
